Przecinarka - przystawka do tokarki
Borsi
#31
Post napisał: Borsi » 11 wrz 2010, 20:46
a może przerobił ktoś tokarkę na piłę taśmową
Cycuś
#32
Post napisał: Cycuś » 11 wrz 2010, 20:56
Borsi pisze:a może przerobił ktoś tokarkę na piłę taśmową
ja będę przerabiał tokarkę na rozrzutnik do obornika :evil:
ludzie bądźcie poważni :mad:
Zbych07
Posty w temacie: 11
#33
Post napisał: Zbych07 » 11 wrz 2010, 21:38
Kolejna , uproszczona wersja przystawki z radzieckiej stronki:
http://www.appletube.ru/video/RMFzF3K_Y ... cksaw.html
Jest tu takich konstrukcji więcej :
http://www.appletube.ru/Power+Hacksaw/
Przejrzałem sporo konstrukcji w necie , niestety na razie nie trafiłem na proste rozwiązanie problemu - unoszenie piły w ruchu jałowym. 99% konstrukcji amatorskich "morduje" brzeszczoty w ruchu powrotnym.
Wątek założyłem jako prezentację czegoś w rodzaju ciekawostki, ale ponieważ jestem w potrzebie pocięcia nieco kątowników i ceowników stalowych , mam zapasik brzeszczotów a ręcznie nie chce mi się tego robić..... postanowiłem zrobić sobie przystawkę do swojej OUS -1.
Borsi
#34
Post napisał: Borsi » 12 wrz 2010, 10:09
Cycuś zgadzam się z tobą chodziło o to że jak przerabiać na piłę ramową to już lepiej na taśmową[/b]
mrozanski
Posty w temacie: 11
#35
Post napisał: mrozanski » 12 wrz 2010, 13:12
to jesli mozna prosze o wrzucenie fotek tego mechanizmu podnoszenia w ruchu powrotnym
Zbych07
Posty w temacie: 11
#36
Post napisał: Zbych07 » 12 wrz 2010, 17:15
mrozanski pisze:to jesli mozna prosze o wrzucenie fotek tego mechanizmu podnoszenia w ruchu powrotnym
Przyłączam się do prośby.
Na tym filmiku widać mechanizm powodujący stopniowe opuszczanie piły w każdym kolejnym ruchu.
Jest nawet inteligentny system nadzoru i chłodzenia piły. :wink:
film
Leoo
#37
Post napisał: Leoo » 12 wrz 2010, 20:55
Zbych07 pisze:Na tym filmiku widać mechanizm powodujący...
Problem w tym, że operator założył brzeszczot w złym kierunku :)
Mamy do czynienia z prostym systemem opuszczania, bez podnoszenia. Proszę zauważyć, że ramię piły opuszczane jest kiedy prowadnica osiąga skrajne prawe położenie. Zęby brzeszczotu pochylone są w prawą stronę, więc piła powinna zbierać większość materiału kiedy przesuwa się z lewej na prawą. Tymczasem opuszczenie następuje kiedy brzeszczot się cofa.
Rozwiązanie jest bardzo proste ale i jego działanie też jest dalekie od doskonałości. Kiedy cięty materiał będzie grubszy, okaże się że prędkość opuszczania jest za duża. Co prawda jest możliwość pewnej regulacji skoku jednostkowego ale praktycznie trzeba by posiadać zestaw śrub o różnym skoku do różnych materiałów i szerokości cięcia.
BYDGOST
#38
Post napisał: BYDGOST » 12 wrz 2010, 22:13
Kolega Leoo ma rację. Brzeszczot powinien być założony odwrotnie. Wiele razy spotykałem się z tym, że takie proste piły miały brzeszczoty tak założone, że cięcie następowało podczas ruchu ramy w kierunku "od napędu ". Z tymi śrubami to się nie zgodzę bo śruba na filmie na uzębione koło, które jest obracany o pewien kąt za każdym cyklem. Dokładnie tego nie widać, czy ta piła ma możliwość regulacji ilości zabieranych ząbków na jeden cykl. Podobne mechanizmy coś takiego miały i przy danym skoku śruby można było uzyskiwać różne wielkości posuwu.
Zbych07
Posty w temacie: 11
#39
Post napisał: Zbych07 » 12 wrz 2010, 22:44
Leoo pisze:...... Co prawda jest możliwość pewnej regulacji skoku jednostkowego ale praktycznie trzeba by posiadać zestaw śrub o różnym skoku do różnych materiałów i szerokości cięcia.
Ewentualnie operator musi korygować okresowo położenie ramienia piły przez odkręcenie lub dokręcenie śruby - ale oczywiście nie tego szukamy.
Identyczną zasadę regulacji zastosowano w tych konstrukcjach :
http://www.appletube.ru/video/hgD-THW9P ... k-Saw.html
http://www.appletube.ru/video/XNOxhjw42 ... 4-wmv.html
Tu, mam wrażenie ( a może się mylę ?), że rolę podnośnika spełnia ta zielona krzywka ( zębatki są gwarantem, że maszynka się nie rozreguluje ) :
http://www.appletube.ru/video/8voviwj3F ... cksaw.html
A tu inny patent - wysprzęglenie maszynki po przecięciu detalu :
http://www.appletube.ru/video/dzzv9Azim ... 3-AVI.html
Czyli ... szukam nadal :???:
Leoo
#40
Post napisał: Leoo » 12 wrz 2010, 23:20
BYDGOST pisze:Z tymi śrubami to się nie zgodzę bo śruba na filmie na uzębione koło, które jest obracany o pewien kąt za każdym cyklem. Dokładnie tego nie widać, czy ta piła ma możliwość regulacji ilości zabieranych ząbków na jeden cykl.
Widać wystarczająco dobrze. Uzębienie koła napędowego nakrętki śruby opuszczającej jest piłokształtne. Ząb palca zabieraka w/w koła napędowego ma regulowaną podstawę i w pewnych granicach można go przesunąć. Ząb musi posiadać gniazdo ze sprężyną, gdyż niezbędne jest jego wsuwanie kiedy zbliża się lub przekracza średnicę koła. Regulacja realna jest w zakresie od jednego do kilkunastu ząbków koła. Oczywiście przecinając przekrój trójkątny można ustawić zbyt mały postęp ale wówczas brzeszczot stępi się szybciej.
Nie widzę prostszego i tańszego rozwiązania niż hydrauliczne. Automatykę zagłębienia zapewni użycie prostego trójnika włączonego między pompę a siłownik. Regulowany wypływ trójnika (coś jak iglica) łączymy przewodem ze zbiornikiem wyrównawczym i to wszystko. Ustawiamy nim jedynie prędkość opadania ostrza, które przed cięciem podnosimy ręcznie a w trakcie pracy jest okresowo podnoszone przez pompę napędzaną mimośrodem koła napędowego.
