Noże tokarskie oprawkowe- "stalki"
Mariuszczs
#31
Post napisał: Mariuszczs » 23 mar 2010, 21:47
Ale ta stalka to cała jest takiego przekroju ? Bo często można spotkać takie stalki do cięcia, ale trapez mają tylko na ok 1,5 cm na końcu, lub spotyka się z dwu stron.
pawulonken
#32
Post napisał: pawulonken » 23 mar 2010, 21:48
Można by zerknąć na giełdzie w Grójcu koło Słomczyna. tam sporo jest stoisk z różnego rodzaju narzędziami - można coś wybrać ciekawego i w przystępnych cenach.
Chyba w tą niedzielę się wybiorę to popatrzę co jest.
BYDGOST
#33
Post napisał: BYDGOST » 23 mar 2010, 22:44
Mariuszczs pisze:Ale ta stalka to cała jest takiego przekroju ?
Tak cała taka jest. I dokładnie do takiej dorobiona mam oprawkę. Bardzo dobrze mi się nią pracowało i łatwa była w ostrzeniu bo boki miała już uformowane.
grg12
#34
Post napisał: grg12 » 23 mar 2010, 22:49
Podobne listwy (12mm wysokości, 2.3 szerokości na górze i 1.6 na dole) kupiłem tutaj - katalog strona 35. Jak do tej pory nie udało mi się jej zniszczyć (no dobra - kupiłem dwie :) ) więc się nie rozglądałem za nową - ale wydawało mi się że sporo takich widziałem na ebayu?
Przy okazji - na niemieckich forach zrobiła się "moda" na listwy z wkładkami z węglika "Glanze" - trochę mnie kusi ale są dość drogie a na dodatek nie wiem czy moja tokarynka nie jest na nie zbyt mała
Grzesiek
BYDGOST
#35
Post napisał: BYDGOST » 23 mar 2010, 22:58
Listwę z ostrzem z węglika używam od jakiegoś czasu. Jest to najlepszy przecinak jaki dotychczas spotkałem. Listwę z ostrzem można kupić zagraniczną ale oprawkę do niej dopasować polską i cena będzie znośna.
gelorad
#36
Post napisał: gelorad » 23 mar 2010, 23:26
Mi zależy właśnie na takiej stalce jak moja. Małej i cienkiej. Na małej tokarce idzie nią ciąć, i to całkiem lekko w przeciwieństwie do innych większych stalek tnących, lub noży.
Poza tym jest jakaś taka twarda chyba, bo mało się tępi.
pawulonken pisze:Można by zerknąć na giełdzie w Grójcu koło Słomczyna. ...... Chyba w tą niedzielę się wybiorę to popatrzę co jest.
Szukałem u nas w Lublinie ale cienizna. Chętnie :wink: bym odkupił gdyby się trafiła taka 2mm szerokości na górze. 3mm to już za dużo.
zdzicho
Posty w temacie: 10
#37
Post napisał: zdzicho » 24 mar 2010, 19:25
HeniekL pisze:Tarcze, jeśli kolor jest istotny ;-), są raczej szare... Proszę o wnioski Kolego Zdzichu- nadają się, czy też nie?! :-).
Pozdrawiam.
Jest to raczej węglik krzemu. Stosowany do szlifowania aluminium ,miedzi ,węglików spiekanych. Można tez szlifować stal. z mojego doświadczenia wynika ,ze HSS lepiej szlifuje się ściernicą z elektrokorundu niż z karbokorundu ( ta którą posiadasz). Dodatkowo jeśli twardośc wynosi N ,to będzie wydzielać się dużo ciepła. Trzeba popróbować.
Najlepszy jednak borazon.
m.j.
#38
Post napisał: m.j. » 26 mar 2010, 10:03
gelorad pisze:Mi zależy właśnie na takiej stalce jak moja. Małej i cienkiej. Na małej tokarce idzie nią ciąć, i to całkiem lekko w przeciwieństwie do innych większych stalek tnących, lub noży.
Mi udało się w zimie kupić na giełdzie w Lublinie stalkę już zaostrzoną na przecinak. Jak na razie idzie nią wszystko od aluminium do zwykłej stali i nawet rurek bezszwowych.
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
HeniekL
Posty w temacie: 12
#39
Post napisał: HeniekL » 27 mar 2010, 22:24
Dziękuję Koledze Zdzicho za pomoc w ustaleniu zastosowania moich tarcz :-). Nie przypuszczałem, że temat tak się rozrośnie i tylku miłośników forum zechce zabrać głos :grin: .
viperpl
#40
Post napisał: viperpl » 06 sty 2014, 13:14
Szukam do mojej oprawki listew 3/12/160 mm. Chciałbym ich używać do przecinania jak i wykonywania rowków.
Posiadam taką oprawkę do imaka toolfix:
Na znanym portalu aukcyjnym znalazłem Stalka HSS 3/12/160 mm w cenie 12 zł/szt, czy to dobra cena? Pytam, bo ostatnio kupiłem stalki M2 12x12x100 za 7 zł/szt. Te wydają się drogie, ale może się mylę?
