Niestety nie mam konika od TSA.pioterek pisze:. A nie ma kolega może konika od TSA-16 który troszkę mu nie pasował?
Identyfikacja starej tokarki
- Posty w temacie: 10
spoko ale czy włączając lewe obroty odsunąć nuż od materiału?pioterek pisze:W czasie gwintowania nie powinieneś odłączać nakrętki i wycofywać nóż aż powróci na lewych obrotach silnika
https://www.cnc.info.pl/topics66/tokark ... t69101.htm
- Posty w temacie: 5
Kolego Niewinny, na jakich obrotach gwintowałeś, mam nadzieję że odboczka działa.
Taki spory uchwyt jak i duże koła pasowe maja sporą bezwładność i trzeba biegiem z nożem uciekać i kontra silnikiem w druga strone. Przy tym pas płaski może się ślizgać i nic z tego nie wyjdzie. Warto dorobić jakiś hamulec.
Odboczka działa obroty najwolniejsze z możliwych a są naprawdę wolne i tak jak piszesz ciężko jest uciec z nożem. Co do hamulca tez o tym myślałem tylko nie wiem jeszczę jaki może u góry przy tej przekładni zamocowana tarcza chamulcowa z zaciskiem i pedal pod nogą
[ Dodano: 2016-10-25, 22:07 ]
Silnik który to napędza ma 2,2 kw i 720 obrotow
W razie konieczności można też gwintować otwierając nakrętkę śruby pociągowej. Trzeba wtedy zrobić znaki: miejsce startu suportu z zamkniętą nakrętką, położenie wrzeciona względem wrzeciennika i położenie śruby pociągowej względem jej mocowania. Potem cofamy suport do pozycji startu a nakrętkę zamykamy gdy zrobione znaki się pokryją.
Na pocieszenie, gdy będziesz robił gwinty calowe z szeregu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 itd. zw./cal możesz otwierać i zamykać nakrętkę kiedy Ci pasuje i zawsze nóż trafi gdzie trzeba.
Nawrotnica służy do zmiany kierunku przesuwu suportu, czyli przy nie zmienianiu kierunku obrotów wrzeciona możesz toczyć albo od prawej do lewej albo odwrotnie. Nawrotnicy nie wolno przełączać w czasie pracy wrzeciona, ponieważ wcześniej czy później posypią się zęby kół.
Jeżeli toczysz małe przedmioty to pomyśl o mniejszym uchwycie, wtedy łatwiej będzie zahamować wrzeciono.
W sytuacji gwintowania gdy się nie wyrabiasz z ucieczką noża i zatrzymaniem wrzeciona tylko metoda z rozłączaniem zamka plus znaki.
Najpierw sprawdź, czy uzyskujesz odpowiednie skoki gwintów. Weź kawałek wałka z tworzywa i zrób jeden przejazd nożem. Najprościej jest " na zewnątrz", czyli w prawo, nie ma problemu z hamowaniem ("pełne" gwinty też tak jest robić łatwiej). Tak zrobiona jedna nitka gwintu, tylko lekko nacięta, pozwala sprawdzić grzebieniem skok gwintu i dopiero, jak będziesz pewny skoku, próbuj wytoczyć "pełny" gwint, na początek też polecam miękkie tworzywo.
