Noniusz do podziałki
bodzio18
Posty w temacie: 15
#21
Post napisał: bodzio18 » 04 mar 2016, 10:18
Ja rozumiem ze zasada dzielenia jest taka sama i nie jest istony producent. Na drugiej stronie też nie ma zadnego okręgu który był by wielokrotnością 20. I dla tego pomyślałem o tej gitarze
Post napisał: RomanJ4 » 04 mar 2016, 12:50
jeśli nie masz tarczy z potrzebnym zakresem otworków, to najlepiej będzie taką potrzebną kupić niż gimnastykować się z dzieleniem różnicowym, w dodatku zakup potrzebnych kół, nawet jednego, będzie kosztował co najmniej tyle co tarcza. I w dodatku nie masz wiedzy jak to robić.
Ale być może, że to w ogóle nie potrzebne, bo ilość otworków nk zależy od zamierzonego podziału, ale też od przełożenia (ratio) podzielnicy (typowo 1:40, 1:72, 1:90)
nk - liczba obr korbki(otworków)
40 - ilość zębów ślimacznicy(w tym przypadku 40)
z- ilość podziałów
Jakie Twoja podzielnica ma przełożenie (ratio), oraz jaki podział (na ile) chcesz uzyskać?,
a jakie masz na tarczkach?
takie?
ale jak już chcesz to tu będziesz miał chyba wszystko (wypakuj .zip do osobnego folderu na swoim dysku i będziesz miał podgląd plików)
http://www.tumlikovo.cz/wp-content/uplo ... dDU125.zip
pioterek
Posty w temacie: 11
#23
Post napisał: pioterek » 04 mar 2016, 15:28
W takim razie będzie gimnastyka 9 otworków na obwodzie 20, to tyle samo co 13,5 otworków na obwodzie o 30-tu otworach. Dasz radę.?
bodzio18
Posty w temacie: 15
#24
Post napisał: bodzio18 » 04 mar 2016, 19:39
Podziały na tarczce są chyba takie jak kolega RomanJ4 napisał, ale sprawdzić to mogę dopiero jutro, a przełożenie jest 1:40. A potrzeba podzielić na 800 części ale naciąć co 9 część. Może i się uda przestawiać korbkę podzielnicy o 13,5 otworka. Ale jak już by to miało być jakieś koło zębate to nie wiem czy taki podział był by odpowiednio dokładny. Chyba będę musiał najpierw wykonać tarczkę z 20 otworkami na obwodzie, a dopiero później zacząć dopiero dzielić.
pioterek
Posty w temacie: 11
#25
Post napisał: pioterek » 04 mar 2016, 20:41
Do tych 11-tu kresek nie warto, tymbardziej, że to moźna kołami zębatymi skorygować na upartego. A wtedy trzeba odblokować tarczkę od obudowy, założyć gitarę. Korzystamy z okręgu 54 otworków, obracamy korbką za każdym razem o 24 otworki, koła gitary: za=40, zd=81, zb i zc, jako koła pośredniczące, dowolne i tylko nie mam pewności czy tu mają być dwa koła czy jedno bo nie znam konstrukcji tej podzielnicy. Od ilości tych kół zależy kierunek korekcji czy jest w plusie czy w minusie. Chodzi o to by wrzeciono ( które bez gitary w tym układzie: kreska co 24 otworków na okręgu o liczbie 54 otw. wykonuje normalnie 90 kresek ) wykonało ich o 1 i 1/9 mniej tj. 88 i 8/9.
Przykładowe zdjęcie.
Ostatnio zmieniony 05 mar 2016, 07:08 przez pioterek, łącznie zmieniany 2 razy.
bodzio18
Posty w temacie: 15
#26
Post napisał: bodzio18 » 04 mar 2016, 21:47
Tak tylko nie posiadam koła z=36 a jeszcze nie mam odpowiedniego frezu modułowego. A materiał na tarczkę znajdę.
pioterek
Posty w temacie: 11
#27
Post napisał: pioterek » 04 mar 2016, 21:52
To zachowaj stosunek ilości zębów za -:-zd
Ostatnio zmieniony 05 mar 2016, 07:10 przez pioterek, łącznie zmieniany 2 razy.
bodzio18
Posty w temacie: 15
#28
Post napisał: bodzio18 » 04 mar 2016, 22:02
To z tych kół co mam to pasowały by mi za=80, zb=72, tu moje obliczenia się chyba zgadzają. A o co chodzi z tym "plusie czy w minusie" w którym kierunku ma się obracać tarczka względem korbki ? Zgodnie czy przeciwnie do ruchu korbką ?
pioterek
Posty w temacie: 11
#29
Post napisał: pioterek » 04 mar 2016, 22:09
Trzeba to wypróbować, bo nie wiem, ani nie mam takiej podzielnicy ani nie znam tak dokładnie jej konstrukcji by to przemyśleć. Zdecydowanie łatwiej to sprawdzić po założeniu gitary.
bodzio18
Posty w temacie: 15
#30
Post napisał: bodzio18 » 04 mar 2016, 22:15
A w jaki sposób to sprawdzić ? Wykonać ma dwa próbne kółka o żądanej średnicy i naciąć jedno tak a drugie odwrotnie i przypasować do istniejącej podziałki ?
