Noniusz do podziałki
jeśli nie masz tarczy z potrzebnym zakresem otworków, to najlepiej będzie taką potrzebną kupić niż gimnastykować się z dzieleniem różnicowym, w dodatku zakup potrzebnych kół, nawet jednego, będzie kosztował co najmniej tyle co tarcza. I w dodatku nie masz wiedzy jak to robić.
Ale być może, że to w ogóle nie potrzebne, bo ilość otworków nk zależy od zamierzonego podziału, ale też od przełożenia (ratio) podzielnicy (typowo 1:40, 1:72, 1:90)
nk - liczba obr korbki(otworków)
40 - ilość zębów ślimacznicy(w tym przypadku 40)
z- ilość podziałów
Jakie Twoja podzielnica ma przełożenie (ratio), oraz jaki podział (na ile) chcesz uzyskać?,
a jakie masz na tarczkach?
takie?
ale jak już chcesz to tu będziesz miał chyba wszystko (wypakuj .zip do osobnego folderu na swoim dysku i będziesz miał podgląd plików)
http://www.tumlikovo.cz/wp-content/uplo ... dDU125.zip
z- ilość podziałów
takie?
- Posty w temacie: 15
Podziały na tarczce są chyba takie jak kolega RomanJ4 napisał, ale sprawdzić to mogę dopiero jutro, a przełożenie jest 1:40. A potrzeba podzielić na 800 części ale naciąć co 9 część. Może i się uda przestawiać korbkę podzielnicy o 13,5 otworka. Ale jak już by to miało być jakieś koło zębate to nie wiem czy taki podział był by odpowiednio dokładny. Chyba będę musiał najpierw wykonać tarczkę z 20 otworkami na obwodzie, a dopiero później zacząć dopiero dzielić.
- Posty w temacie: 11
Do tych 11-tu kresek nie warto, tymbardziej, że to moźna kołami zębatymi skorygować na upartego. A wtedy trzeba odblokować tarczkę od obudowy, założyć gitarę. Korzystamy z okręgu 54 otworków, obracamy korbką za każdym razem o 24 otworki, koła gitary: za=40, zd=81, zb i zc, jako koła pośredniczące, dowolne i tylko nie mam pewności czy tu mają być dwa koła czy jedno bo nie znam konstrukcji tej podzielnicy. Od ilości tych kół zależy kierunek korekcji czy jest w plusie czy w minusie. Chodzi o to by wrzeciono ( które bez gitary w tym układzie: kreska co 24 otworków na okręgu o liczbie 54 otw. wykonuje normalnie 90 kresek ) wykonało ich o 1 i 1/9 mniej tj. 88 i 8/9.
Przykładowe zdjęcie.
Ostatnio zmieniony 05 mar 2016, 07:08 przez pioterek, łącznie zmieniany 2 razy.
