Tokarka - jak poprowadzilibyście obróbkę
ma555rek
#21
Post napisał: ma555rek » 17 kwie 2015, 23:16
znak uchwytu w kółko
Pasjonat
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 18 kwie 2015, 05:31
wirtualnyjan pisze:a w jakiej kolejnosci
Tu już jest spora dowolność zależna od innych czynników np. ilości sztuk i jaki nóż jest aktualnie w imaku.
wirtualnyjan
Posty w temacie: 14
#23
Post napisał: wirtualnyjan » 18 kwie 2015, 12:10
a zakładając 2-2,5mm naddatku w ilu przejściach byście to zbierali?
chropowatość Ra 12,5 tylko tam gdzie tolerowany otwór jest 3,2
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 18 kwie 2015, 12:41
Teoretycznie na dwa a praktycznie na trzy. Odlew może mieć nierówne te naddatki i może być kłopot z utrzymaniem wymiaru, szczególnie w dziurze. .
wirtualnyjan
Posty w temacie: 14
#25
Post napisał: wirtualnyjan » 18 kwie 2015, 13:33
jeśli na 3 to jak podzielić te wartości? 2 razy gdzie chropowatosc 12,5 a gdzie 3,2 i tolerowany otwor to 3 przejscia tak?
i jesli mamy te zakladamy 2,5mm naddatku to:
dla 2 przejść: zbieramy 1,5mm i 1mm?
dla 3 przejść: 1mm, 1mm, 0,5mm?
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 18 kwie 2015, 18:40
Można tak, można i tak. Nie wychodzi - zmienić :)
#27
Post napisał: WZÓR » 18 kwie 2015, 22:10
wirtualnyjan pisze:no to tak :)
@wirtualnyjan
- jak planujesz obróbkę na obrabiarkę z płaskim łożem , to rób takie rysunki
http://zapodaj.net/79bf2815d25f7.jpg.html
.... , a jak na obrabiarkę ze skośnym łożem to takie
http://zapodaj.net/b8d7168f1a1ab.jpg.html
bo p**** idzie dostać.
p.s.
Prowadzący nie podpowiedział?
kamar pisze:.... szczególnie w dziurze. .
w otworze ..... , ewentualnie. :grin:
wirtualnyjan
Posty w temacie: 14
#28
Post napisał: wirtualnyjan » 18 kwie 2015, 22:24
WZÓR pisze:@wirtualnyjan - jak planujesz obróbkę na obrabiarkę z płaskim łożem , to rób takie rysunki
w czym to ułatwia dalej sprawę? tzn. co wymusza takie reguły? (łatwiej będzie na przyszłość zapamiętać, jak zrozumiem :))
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 18 kwie 2015, 22:30
WZÓR pisze: bo p**** idzie dostać.
Zmanierowany CNC-owiec :) A pożółkłą fotokopie nie łaska :)
wirtualnyjan pisze:
w czym to ułatwia dalej sprawę?)
No ułatwia. Kol. WZÓR ma gotowe wartości do wpisania.
Ale to miało być na manuala :)
wirtualnyjan
Posty w temacie: 14
#30
Post napisał: wirtualnyjan » 18 kwie 2015, 23:55
ale czemu jak tokarka z płaskim łożem to od osi w dół rysunek, a jak ze skośnym to przeciwnie?
