Łożyskowanie wrzeciona - jakie siły.
251mz
Posty w temacie: 15
Post napisał: 251mz » 19 wrz 2014, 07:30
kamar pisze:Nie zamiast krzywek , tylko na każdy suport śrubka i krokowiec
Toć to o to mi chodziło tylko za dużego skrótu myślowego użyłem :)
Myślę ,że to by uprościło jedynie ustawianie i korygowanie średnic detalu.
W Ztce nadal nie miałbyś kontroli pełnej...
Tak apropo , jest ktoś chętny na graty niepotrzebne z maszyny?
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 19 wrz 2014, 10:28
251mz pisze:.
Zetkę na wysuwanym wrzecionie a rewolwer na skup :)
251mz
Posty w temacie: 15
Post napisał: 251mz » 19 wrz 2014, 20:39
A ja mam pytanie jeszcze bo połapać już się nie mogę...
Ile tam jest elektrosprzęgieł i do czego?
Z tego co naliczyłem są 3 we wrzecienniku .
Wygląda tak jak by 2 były do przodu z tym że drugie o połowę niższe obroty.
A to trzecie to lewe obroty...
Wydawało mi się ,że zmiana obrotów też idzie z elektrosprzęgieł na skrzynce prędkości..
Ale to tylko mogło mi się wydawać...
I tak mam kolejną zagwozdkę jak rozwiązać sterowanie prędkością wrzeciona.
Czy ktoś w ogóle dyponuje DTRką?
W ogóle miałem mieć DTRkę , a to co dostałem okazało się Instrukcją obliczania krzywek do automatów rewolwerowych :(
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 19 wrz 2014, 20:49
251mz pisze: okazało się Instrukcją obliczania krzywek do automatów rewolwerowych :(
Do kompletu mogę Ci ozenić nówkę przyrząd do trasowania krzywek :) Co do elektrosprzęgieł to nie pomogę. Moje były ATA jeszcze na mechanicznych sprzęgłach. Ale wrzeciono tak miało, dwa obroty i zmianę kierunku.
251mz
Posty w temacie: 15
Post napisał: 251mz » 19 wrz 2014, 21:13
kamar pisze:Do kompletu mogę Ci ozenić nówkę przyrząd do trasowania krzywek
Przyda się jak nic:D Zwłaszcza ,że wywaliłem dziś wałek z krzywkami;)
251mz
Posty w temacie: 15
Post napisał: 251mz » 20 wrz 2014, 13:22
kamar pisze: 251mz napisał/a:
Zastanowiło mnie jeszcze to co napisałeś...
Czy Ty myślałeś o czymś typu swiss lathe?
Jeśli tak to jak byś zamierzał rozwiązać Ztkę?
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 20 wrz 2014, 14:50
Jak maszyna do robót z pręta to tylko tak.
Tu masz troche wecej
Jak zrobić to musisz gdzies podpatrzec. Ja raczej powrotu do masówki nie przewiduje.
251mz
Posty w temacie: 15
Post napisał: 251mz » 20 wrz 2014, 16:08
kamar,
Jak to zrobić to ja wiem...
Tylko chodziło mi o to jak myślałeś akurat w tym przypadku to zrobić:D
Bo ja już o tym myślałem trochę i średnio na to tu jest miejsce :(
251mz
Posty w temacie: 15
Post napisał: 251mz » 29 wrz 2014, 11:43
Niżej wklejam obrazek z obrotami wrzeciona.
Wkleiłem tylko od góry bo mam w skrzyni prędkości i tak założone tryby 62/22 zęby.
Nie obczajam trochę tej tabelki....
Jeśli w skrzyni są 2 sprzęgła w jedną mańkę , a we wrzecienniku są 2 w prawo i jedno w lewo to wychodzi ,że powinienem mieć 4 prędkości prawe i 2 lewe...
Jak to się ma do tej tabelki?
Następna sprawa to czy jeśli mam do wyboru na elektrosprzęgłach 4 prędkości w jedną i 2 w drugą stronę to podarować sobie falownik?
Czy mimo wszystko go założyć?
