Pomiar prędkości obrotowej wrzeciona.
NFZ
#21
Post napisał: NFZ » 28 lip 2014, 11:59
panzmiasta pisze:Mi się marzy obrotomierz wskazówkowy z napędem elektryczno-elektronicznym taki do 2500 obr - to było by bardzo czytelne urządzonko
Akurat mam pod ręką ZS HT numer szósty za rok 90, a tam opis takiego obrotomierza - zainteresowany? ;)
GrafRamolo pisze:Ja wpadłem na taki pomysł: Taśma papierowa przyklejona na wrzeciono ale owinięta na około wrzeciona z pozostawioną kilkunastu centymetrową końcówką. Rozpędzamy wrzeciono, przystawiamy paszcze, w ręku trzymamy stoper i patrząc na stoper liczymy ile dostaliśmy policzków :) Zdaje sobie sprawę ze permanentne rozwiązanie to to nie jest ale na krótką metę może się sprawdzić ;)
Na krótką metę (tzn. zanim się rozmoknie od chłodziwa i odlepi) można bardziej wydumaną wersję oblepiania wrzeciona zastosować:
https://www.cnc.info.pl/topics13/pomiar ... htm#436839
tom102
#22
Post napisał: tom102 » 29 lip 2014, 13:04
Może wystarczy kupić jakiś prosty tachometr ręczny, mało elegancki sposób ale dokonać pomiarów się da
BYDGOST
#23
Post napisał: BYDGOST » 29 lip 2014, 23:37
Ale tu chodzi o ciągły pomiar prędkości obrotowej.
egojack1
Post napisał: egojack1 » 30 lip 2014, 18:40
BYDGOST pisze:Ale tu chodzi o ciągły pomiar prędkości obrotowej.
Jakimś rozwiązaniem problemu (może nie najelegantszym technicznie, ale skutecznym i prostym) jest pomierzenie tachometrem ręcznym (nawet pożyczonym) prędkości obrotowych przy poszczególnych przełożeniach mechanicznych plus wysterowania z falownika i wyskalowanie potencjometru z naniesieniem tych pomierzonych wartości na dorobionej skali. Jest trochę roboty z tymi pomiarami, ale robisz raz , a potem tylko patrzysz i ustawiasz wymagane obroty.
Post napisał: RomanJ4 » 30 lip 2014, 19:42
https://www.cnc.info.pl/topics12/wyswie ... t29871.htm
http://www.ebmia.pl/pliki/dodatkowe/RC5 ... MiA.pl.pdf
SPECYFIKACJA:
AKCEPTOWANE WYJŚCIA:
Czujniki Indukcyjne:
Napięcie impulsu: 3 - 30 V DC czujnik zbliżeniowy (PNP/NPN)
Zasilanie czujnika: 12 VDC (±10%) 30 mA
Enkodery
Styki beznapięciowe
4 CYFROWY WYŚWIETLACZ
AUTOMATYCZNE DOPASOWANIE ZAKRESU OBROTÓW (od 4.00 do 9999 RPM)
DOKŁADNOŚĆ: powyżej 0.05%
ZASILANIE: 85-270 VAC/DC (50/60Hz)
TEMPERATURY PRACY: 0 - 50°C
WYMIARY: 48 x 48 x 100mm
CERTYFIKAT: CE
panzmiasta
#26
Post napisał: panzmiasta » 31 lip 2014, 20:51
egojack1 pisze: ...wyskalowanie potencjometru z naniesieniem tych pomierzonych wartości na dorobionej skali.
W moim falowniku taki potencjometr nazywa się " zadajnik obrotowy " i ma dużo więcej funkcji niż regulacja obrotów i kręcić nim można naokoło , nie da się na nim zrobić początku ani końca skali , nawet biorąc inny falownik z typowym potencjometrem i przy mojej mechanicznej 12 biegowej przekładni taka tabela to raczej " skórka za wyprawkę " by wyszła .
Kol. Roman ma dobry patent , ale u siebie chcę zastosować coś staroświeckiego [ jak moje tokarki :mrgreen: ] , na dzień dzisiejszy mam w posiadaniu kilka liczników kilometrów samochodowych oraz obrotomierze , niestety skalowane są do 5-7k a u mnie max to 2k starczyło by w zupełności ... na razie szukam " doskonałego" rozwiązania .
