Gwint trapezowy - wielka zupa
pioterek
Posty w temacie: 13
#21
Post napisał: pioterek » 02 lis 2013, 13:38
Wielkie dzięki za słowa otuchy tuxcnc Lider FORUM Tylko co to miało zmienić?
I tak zrobię co zechcę Dodaję rysunki z dtr od tsa 16.
Post napisał: tuxcnc » 02 lis 2013, 14:10
pioterek pisze: I tak zrobię co zechcę
Napisał bym Ci co zrobisz, ale nowi moderatorzy nie lubią takich zwrotów.
Zejdź z chmur na ziemię, niejeden zawodowy tokarz wyłożył by się na tej śrubce.
Czesio
#23
Post napisał: Czesio » 02 lis 2013, 16:38
pioterek pisze: Śrubę 20xTR-6/" zrobię o długości około 60cm.
IMPULS3 pisze:
Nie ma to żadnego znaczenia czy śruba jest calowa czy metryczna, może poza pomiarami...
Ma znaczenie, nie wyobrażam sobie toczenia śruby dłuższej niż 20cm bez zegara.
Osobiście wolałbym zaadoptować gotową śrubę od sponsora za jedyne 26 zeta/metr.
Ostatnio zmieniony 02 lis 2013, 16:45 przez Czesio, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomciowoj
#24
Post napisał: Tomciowoj » 02 lis 2013, 16:40
Czesio pisze: Jestem samoukiem, mam to szczęście, że nie uczę się za własne pieniądze :D Niestety tak się złożyło, że nie miałem się od kogo uczyć chociaż moi poprzednicy na stanowisku mieli po 40 lat doświadczenia.
Oooo to tak jak i u mnie. Starszy kolega, który kilkanaście lat przepracował w narzędziowni mógł się tylko pochwalić "wyprodukowaniem" dwumetrowego wióra na tokarce. Najwidoczniej zajmował się sprzątaniem owych wiórów.
Co do kol. Tuxcnc to takie już jego podejście i ton wypowiedzi (poparte sporą wiedzą i doświadczeniem) ale jak kol. pioterek chce spróbować to niech próbuje, przy okazji czegoś się nauczy.
IMPULS3
#25
Post napisał: IMPULS3 » 02 lis 2013, 17:13
Czesio pisze:IMPULS3 napisał/a:
To albo ja albo kolega jest wyjątkowy, bo jakoś nigdy nie toczyłem zadnej śruby z użyciem zegara, choć są one przy 3 tokarkach.... A toczyłem śruby ponad 2500mm długości. Nawet miałem kiedyś nakrętki o długości 300-400mm i też bez zegara.. :) Niby w czym on ma mi pomóc?
Post napisał: kamar » 02 lis 2013, 18:51
IMPULS3 pisze: Niby w czym on ma mi pomóc?
Łatwiej sp....artaczyć :)
pprzemo88
#27
Post napisał: pprzemo88 » 02 lis 2013, 19:45
IMPULS3 pisze:
To proste...jak tokarka jest spie...a i ma wszedzie luzy to stosuje sie zegar zamiast skali :mrgreen: innego zastosowania nie znajduje bo po zamocowaniu bicia nie bedzie chyba sprawdzal :wink:
Ja bym prosil autora tematu o filmik z toczenia tej sruby.
sinumeric 840D/810/802/NUMS/HH-4290/Fanuc O-T /tokarka uniwersalna
tokarz CNC
"Poznań - miasto z piekła rodem.."
-Jestem chamem i mi z tym dobrze-
Post napisał: kamar » 02 lis 2013, 19:53
pprzemo88 pisze: i ma wszedzie luzy to stosuje sie zegar zamiast skali .
Raczej nie o taki zegar chodzi :)
IMPULS3
#29
Post napisał: IMPULS3 » 02 lis 2013, 20:26
Tym bardziej że jak bym miał rozpinać podtrzymkę po każdym przejściu, i ponownie ją trafiać w zarys gwintu + zamek w suporcie, to chyba zysku z tego by nie było, jak jest dobre sprzęgło w tokarce przełączanie lewych obrotów nie stanowi problemu to zegar tylko dla ozdoby, :) Choć jak ktoś lubi to niech używa, mnie nic do tego...
lukadyop
#30
Post napisał: lukadyop » 02 lis 2013, 22:01
można i tak
