Wiem, że to nie jest łatwe ale dasz radę
W takim przypadku zaznacza się rysikiem wzajemne położenie tarczy i wrzeciona, potem dokręca się do tego miejsca i powinno grać. Zawsze można sprawdzić czujnikiem. Są tokarki z tarczą zabierakową zamocowaną na stałe, ale często można je odkręcić i często się je odkręca np. korzystając z tulejek i nie ma problemu z biciem po ponownym nakręceniu tarczy na gwint. Nie należy się tego bać.ahabich pisze:w instrukcji jest jasno napisane, aby nie odkręcać tarczy ponieważ bo ponownym montażu może pojawić się bicie.
