butelka wytoczona z drewna
lukadyop
#21
Post napisał: lukadyop » 26 gru 2012, 19:09
Mój był z rurki i bardziej prymitywny wchodziła w niego szpilka M4 i nóż dwustronny, ale to była tag dawno że ta tokarka na której taką drewnianą rurkę robiłem juz nie istnieje.
IMPULS3
#22
Post napisał: IMPULS3 » 26 gru 2012, 20:43
lukadyop pisze: A dlaczego nie da rady przez otwór fi 15 roztoczyć element do fi 45?
No nadal chcialbym zobaczyć jak ten konkretny przyklad toczysz przez otwór 15mm na całej długości i takim kształcie. Bo wybrać jakkolwiek materiał ze środka to ja sobie wybiorę, wystarczy że ustawie lekko nóż w imaku pod kątem czy nawet go skrzywię tylko że ciężko będzie mi zrobić taki kształt w środku jaki jest na zewnątrz I nie piszę o tych podłużnych pionowych rowkach... :smile:
silvesters
#23
Post napisał: silvesters » 26 gru 2012, 21:37
Kształt wewnątrz nie musi być idealnym odwzorowaniem kształtu zewnętrznego, zobaczcie na butelki to zauważycie w jakim stopniu szkło odwzorowuje kształt, widać to szczególnie na napisach widocznych przy dnie butelki, są one wykonywane z setkową dokładnością, a wyglądają tak sobie...
Kształt zewnętrzny można wykonać tokarką z kopiałem obrotowym, jak już wcześniej pisałem.
IMPULS3
#24
Post napisał: IMPULS3 » 26 gru 2012, 22:23
Jak to ozdoba to pewnie że nie, ale jak mówimy o toczeniu to mam na myśli kształt + wymiar a nie wybranie materialu mniej więcej.... :smile:
silvesters
#25
Post napisał: silvesters » 26 gru 2012, 22:26
IMPULS3, ale w rzeczywistości szkło też nie rozkłada się idealnie, więc mijało by się z celem wybieranie tego idealnie w ozdobie, gdy w rzeczywistości nie jest to ideał.
Poza tematem, to nikt nie toczy w butelkach kształtu wewnątrz :)
IMPULS3
#26
Post napisał: IMPULS3 » 26 gru 2012, 22:32
Tak tylko że rozważamy tutaj obróbkę wewnątrz (teoretycznie) więc jak najbardziej wiernie wymiarom i kształtowi, w rzeczywistości nikt się z tym nie będzie bawił bo po co, a jak będzie chciał to zrobi to inaczej, choćby od strony denka.
karol75
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: karol75 » 28 gru 2012, 15:57
tanifon pisze:Przepraszam za żarcik. Generalnie idzie to wytoczyć jednak o ile mi wiadomo butelka po coli posiada żłobienia raczej nie możliwe do wykonania tokarką.
W grę wchodzi frezarka cnc i frezowanie dwóch połówek.
Poszukaj ludzi co robią (wykonują) tralki schodowe, ale oczywiście nie za małe pieniądze.
Potrzeba zrobienia wzornika itp.
Takie rzeczy robi się na tokarce ale odpowiednio oprzyrządowanej (wzorcarka) tj. usunięty posów porzeczny i tak jak się toczy długie storzki tylko zamiast lini prostej jest krzywa.
Zamiast imaka frezarka regulowana lub nie to zależy od fantazji.
koala.g
#28
Post napisał: koala.g » 28 gru 2012, 18:13
Borsi
#29
Post napisał: Borsi » 28 gru 2012, 21:36
Co wy z butelki odrzutowca chcecie zrobić, a nikt nawet nie zapytał o zawartość tej butelki. :grin:
silvesters
#30
Post napisał: silvesters » 28 gru 2012, 21:47
Bo nie ma kogo pytać :wink: Sam założyciel tematu się nie wypowiada, więc chyba pomysł umarł.
