Malutka modelarska tokarka do metalu
ahabich
Posty w temacie: 10
#21
Post napisał: ahabich » 13 cze 2012, 14:06
1000 złotych, ale nie wiem jaki jest jej stan - sprzedawca gwarantuje, że "dobry" :lol:
Zastanawiam się, jak w takiej tokarce wygląda zmiana prędkości przesuwu suportu przy toczeniu gwintów? Jest wajcha, w jaki sposób się nią operuje... ?
Tosiek_123
#22
Post napisał: Tosiek_123 » 13 cze 2012, 14:13
Zmiana posuwu za pomocą kół zębatych. Na tokarce masz tablice, powinno dać się policzyć ile kół tworzy komplet.
ahabich
Posty w temacie: 10
#23
Post napisał: ahabich » 13 cze 2012, 14:54
To wiem, pytam w jaki dokładnie sposób się operuje wajchą...
9 kół zębatych umieszczonych jest na wspólnym wałku...
pabloid
#24
Post napisał: pabloid » 13 cze 2012, 15:25
Niestety zadnej "wajhy" tego typu ta tokarka nie ma. W tej tokarce i innych tej klasy trzeba każdorazowo zestawiać przekładnię poprzez zmianę kół na gitarze, co jest w praktyce bardzo uciążliwe. Ma ona jedynie: Wyłącznik (0-1) przełącznik kierunku obrotów wrzeciona, dżwignię rozłączania posuwu (pewnie o niej niej piszesz), z tego co widzę to posuw można tylko rozłączyć-nawet nie ma nawrotnicy.
ahabich
Posty w temacie: 10
#25
Post napisał: ahabich » 13 cze 2012, 15:57
dziękuję za odpowiedz :smile:
Niestety mam dostęp tylko do francuskiej instrukcji - a z francuskiego znam tylko "łi" :roll:
pozdrawiam
Post napisał: RomanJ4 » 13 cze 2012, 19:53
Może tu znajdziesz
http://pdfsearchenjoy.com/search.html?t ... =153&sub=9
Mam!
W końcu znalazłem wersję angielską (skany)
https://skydrive.live.com/?cid=547fe296 ... D561F!2151
i przystawkę frezerską (niestety ta już po francusku :sad: )
https://skydrive.live.com/?cid=547fe296 ... FD561F!508
(skopiować cały adres włącznie z !508, i wkleić w pasek adresu, bo link bezpośredni nie działa :evil: )
tak przy okazji http://passion-usinages.forumgratuit.or ... bymat-md65
ahabich
Posty w temacie: 10
#27
Post napisał: ahabich » 14 cze 2012, 00:50
Dziękuję za linki, bardzo pomocne :mrgreen:
Tokarka już stoi w piwnicy - czas ją rozebrac, wyczyścic i nasmarowac.
Jest tylko jeden mały kłopot - nie da się ręcznie przesuwac konika... Jak go rozgryzc?
grg12
#28
Post napisał: grg12 » 14 cze 2012, 08:20
ahabich pisze:Dziękuję za linki, bardzo pomocne :mrgreen:
Nie pomyliłś aby konika z sankami?
Post napisał: RomanJ4 » 14 cze 2012, 10:29
ahabich pisze:nie da się ręcznie przesuwac konika
A co konkretnie masz na myśli?
- czy nie możesz przesunąć całego konika po łożu (rurze)?
Aby przesunąć konik po łożu mamy dwie śrubki 5 i 6 (Fig.16 na str. 21 DTR)
Śruba 6 służy do zaciskania konika na rurze (łożu), a śruba 5 do luzowania tego zaciśnięcia (należy ją wkręcać (z czuciem) aby rozsunąć połówki konika zaciśnięte na łożu, oczywiście po uprzednim popuszczeniu śruby 6)
- czy nie możesz wysunąć tulei 2 z konika kręcąc korbką 6 (str 40 DTR) ?
Wtedy najpierw trzeba sprawdzić czy śruba blokowania tulei 11 jest poluzowana. Jeśli jest poluzowana, a mimo to nie można obrócić pokrętła - trzeba niestety rozebrać konik i sprawdzić stan gwintów śruby 3 i tulei 2.
Podobnie zresztą blokuje się suport na łożu (śrubki 5 i 6) co widać na rys 14 na końcu instrukcji. Przy pomocy śrub 6 można jednocześnie kasować luz suportu na łożu, co można wyregulować odpowiednio wkręcając śrubkę 5 i następnie zaciskając dwie śruby 6. Jest to opisane na ostatniej stronie skanu DTR
Mam nadzieję, że jasno to ująłem ?
ahabich
Posty w temacie: 10
#30
Post napisał: ahabich » 14 cze 2012, 11:24
Miałem na myśli konik, właściwie to przesuwanie jego całego po łożu - ale już sprawa rozwiązana :)
W tokarce brakuje niestety jednego elementu - tulejki, która załącza posuw - ale mam nadzieję, że jakoś ją sobie teraz dam radę dotoczyc :wink:
Jak koledzy myślą, czy na tej tokarce da radę wydłutowac rowek 4 mm w stalowej tulejce?
pozdrawiam
