ajk przecinać na tokarce
Areo84
a to może nie zrozumiałem , ale z powyższej wypowiedzi wywnioskowalem, że to tak ogólnie przecinania dotyczylukadyop pisze:Roman ja używam przy przecinaniu max 180,
Ostatnio zmieniony 03 mar 2012, 21:22 przez Areo84, łącznie zmieniany 2 razy.
wieslawbarek
Obroty przy predkosci skrawania 100 metów na minutę dla średnicy 30 mm jest około 1000rpm dla srednicy 300 będzie 100 rpm (około nie chce mi sie dokładnie liczyć bo pi to jest cos koło 3. 14Areo84 pisze:Panowie nie to żebym się czepia,ł ale ja już wogóle nic nie rozumiem.wieslawbarek pisze:lukadyop pisze:Roman ja używam przy przecinaniu max 180,Nikt nie podaje srednicy do jakiej odnoszą się te obroty/. Kol. wiesławbarek -> TY tez nie podałeś średnicy do jakiej te twoje 1000obr się odnosi , a przecież co innego jak jest toczyć z obrotami 1000 rpm detal o średnicy np Φ500mm
a co innego Φ25mm.
Areo84
RomanJ4 imponuje mi niezmiennie licznymi ciekawymi materiałami graficznymi zamieszczanymi w swoich postach na tym forum. Od tokarek do pralek
Chylę czoła dla poświęcenia Kolegi i pozdrawiam.
P.s jakby ktos mial watpliwości to odrazu mówię, że nie ma z mojej strony ani trochę ironii , bo większość z nich jest bardzo rzeczowa. Przynajmniej dla mnie
- Posty w temacie: 8
Dziękuję Kolegom za uznanie (i płonię się jak panna
), bo nie wiem czym zasłużył.
Ktoś kiedyś powiedział, że "jeden obraz powie więcej niż 1000 słów", z czym w pełni się zgadzam, zwłaszcza w niełatwej technicznie logicznej materii. Szkoda tylko, że nie do wszystkich zagadnień można znaleźć obrazowe przykłady mimo potęgi internetu.
Tak jak na tym rysunku, tylko w druga stronę skos
A jeśli chcesz się pozbyć "cycków" i na odciętej sztuce, i na pozostałym w szczękach materiale, to zamiast skosu nieraz wystarczy półkolista wklęsłość,
ale to zależy jaki materiał się przecina, bo niektóre i tak urywają się zanim się dotnie.
Wtedy lepiej skos dać tak by odcinał do końca na odcinanym detalu (jak na rysunku), a pozostały na caliźnie się planuje jadąc przecinakiem dalej
