ajk przecinać na tokarce
IMPULS3
#21
Post napisał: IMPULS3 » 03 mar 2012, 20:09
Chodzilo o fi 30 , kolega nie doczytal. :wink:
Areo84
#22
Post napisał: Areo84 » 03 mar 2012, 21:06
lukadyop pisze:Roman ja używam przy przecinaniu max 180,
a to może nie zrozumiałem , ale z powyższej wypowiedzi wywnioskowalem, że to tak ogólnie przecinania dotyczy :grin: Swoją drogą malutkie strasznie te obroty, jak na Φ30.
Ostatnio zmieniony 03 mar 2012, 21:22 przez Areo84, łącznie zmieniany 2 razy.
wieslawbarek
#23
Post napisał: wieslawbarek » 03 mar 2012, 21:17
Areo84 pisze:
wieslawbarek pisze:
Panowie nie to żebym się czepia,ł ale ja już wogóle nic nie rozumiem. :grin: Nikt nie podaje srednicy do jakiej odnoszą się te obroty/. Kol. wiesławbarek -> TY tez nie podałeś średnicy do jakiej te twoje 1000obr się odnosi , a przecież co innego jak jest toczyć z obrotami 1000 rpm detal o średnicy np Φ500mm :shock: a co innego Φ25mm.
Obroty przy predkosci skrawania 100 metów na minutę dla średnicy 30 mm jest około 1000rpm dla srednicy 300 będzie 100 rpm (około nie chce mi sie dokładnie liczyć bo pi to jest cos koło 3. 14
Post napisał: RomanJ4 » 03 mar 2012, 21:18
Koledzy, można by to delikatnie ująć tak:
- 'obroty przy przecinaniu są odwrotnie proporcjonalne do poziomu strachu, a wprost proporcjonalne do poziomu doświadczenia operatora.." :grin:
Areo84
#25
Post napisał: Areo84 » 03 mar 2012, 21:23
RomanJ4 imponuje mi niezmiennie licznymi ciekawymi materiałami graficznymi zamieszczanymi w swoich postach na tym forum. Od tokarek do pralek :grin: Chylę czoła dla poświęcenia Kolegi i pozdrawiam.
P.s jakby ktos mial watpliwości to odrazu mówię, że nie ma z mojej strony ani trochę ironii , bo większość z nich jest bardzo rzeczowa. Przynajmniej dla mnie :grin:
lukadyop
#26
Post napisał: lukadyop » 03 mar 2012, 22:26
Rację mamy wszyscy bo ja mówię o tokarni konwencjonalnej a ja czytając wątek od początku to autorowi chodziło o tokarkę cnc
Post napisał: RomanJ4 » 03 mar 2012, 22:56
Dziękuję Kolegom za uznanie (i płonię się jak panna :oops:), bo nie wiem czym zasłużył.
Ktoś kiedyś powiedział, że "jeden obraz powie więcej niż 1000 słów", z czym w pełni się zgadzam, zwłaszcza w niełatwej technicznie logicznej materii. Szkoda tylko, że nie do wszystkich zagadnień można znaleźć obrazowe przykłady mimo potęgi internetu.
marcinq
#28
Post napisał: marcinq » 07 lis 2013, 13:48
jak pozbyć się "cycka" przy toczeniu?? Doradzono mi kupno płytki do przecinaka lewej, dzięki niej "cycek" miał zostawać na części zostającej w materiale, ale nie pomogło i zostaje on na sztuce gotowej. Przecinam fi16 obroty 1200 posuw 0,2
lukadyop
#29
Post napisał: lukadyop » 07 lis 2013, 14:19
możesz zeszlifować przecinak pod kątem czyli prawa strona ostrza wysunięta.
Post napisał: RomanJ4 » 07 lis 2013, 14:42
Tak jak na tym rysunku, tylko w druga stronę skos
Obrazek Obrazek
A jeśli chcesz się pozbyć "cycków" i na odciętej sztuce, i na pozostałym w szczękach materiale, to zamiast skosu nieraz wystarczy półkolista wklęsłość,
ale to zależy jaki materiał się przecina, bo niektóre i tak urywają się zanim się dotnie.
Wtedy lepiej skos dać tak by odcinał do końca na odcinanym detalu (jak na rysunku), a pozostały na caliźnie się planuje jadąc przecinakiem dalej
Obrazek Obrazek Obrazek
