Jakie serwa do tokarki CNC
FDSA
Post napisał: FDSA » 08 lip 2011, 10:27
Nie myślimy... wiemy :) że nic z tego nie będzie :) na 70 cm to jak dla mnie żebyś uzyskał końcowo 0.1 mm to 40 chyba by pasowało nie podparte polozyć. Przy czym jak bym przemyślał najmniejsze wózki. Przy większych łożyskach liniowych cena ta sama a jakość diametralnie rożna.
FDSA
vvoollii
Posty w temacie: 10
#22
Post napisał: vvoollii » 08 lip 2011, 11:51
A konstrukcję lepiej spawac czy zrobić z kształtowników / profili aliminiowych?
#23
Post napisał: pukury » 08 lip 2011, 12:07
witam.
jaką konstrukcję ?
weź ceownik 150 mm , załatw obróbkę na gładko ( tzw. zabielenie ) , do tego przykręć wałki na podporach i już masz łoże - podstawę całości .
następnie- robisz suport poprzeczny .
łożyska , wałki , obudowy .
i tak dalej .
tylko jakoś nie za bardzo te 700mm - takich długich i cieniutkich wałków z balsy to tak po prostu nie potoczysz .
pozdrawiam .
vvoollii
Posty w temacie: 10
#24
Post napisał: vvoollii » 08 lip 2011, 12:31
Mówie o ramie takiej jak na rysunku poniżej.
Rama na nogach 150mm.
