Łożyska potrzebne oznaczenia wymiar podany w poście
dudis69
#21
Post napisał: dudis69 » 25 lut 2011, 15:00
djkrzychu91, dalej nic nie napisałeś co to za część i jakie przeznaczenie..., bo po tygodniu np. łożyska Ci się wysypią i szkoda twojego czasu i pieniędzy. :cry:
A tak ciężko więc coś podpowiedzieć
Tulejowanie (redukcja)... w miejsce oryginalnego gniazda wciskasz tulejkę potem rozwiercasz pod tolerancje, zakładasz łożysko np:2*25x37x10 (63805), 3*25x37x7 (6805), i tym prostym sposobem uzyskujesz łożyskowanie którego szukasz (ad 2)
Pozdrawiam Sławek
djkrzychu91
Posty w temacie: 14
#22
Post napisał: djkrzychu91 » 25 lut 2011, 15:08
Przeznaczenie na wałek od uchwytu tokarskiego jest to mała tokarka. Zrobiłem rysunek
1 rys. przedstawia jak jest orginalnie a 2 rys. przedstawia jak jest prawa strona po stoczeniu i lewa troszeczkę też nabicie tuleji i łożyska dopasowane. 2 etapem było by wyfrezowanie otworów pod pierścienie segera i każdym gnieździe po 3 takie łożyska. 3 etapem jest wyfrezowaniem starych gniazd pod średnice 43 i zrobienie tuleji pod średnice zewnetrzną łożyska oto rys.
dudis69
#23
Post napisał: dudis69 » 25 lut 2011, 15:43
#1 Myślałem że rozmawiamy o korbowodzie czy cóś...
#2Wrzeciennik! to zmienia postać rzeczy, te łożyska będą takie sobie (występowanie sił nieosiowych), ale dadzą radę. Max obroty jakie będziesz miał to 4 k.
#2 Lepiej by się zdały z serii 3200 2RS, ale mało miejsca.
#3 jak dasz radę rozwiercić gniazda na fi 50, to zakładasz w sumie 2 sztuki 3205 2RS (25x50x20.6) i jesteś w domu :razz:
#4 Nie nabijasz tylej, tylko je rozgrzewasz i wsuwasz na gorąco (wałek chłodzisz), na tokarkę i robisz wym. pod łożysko... proste.
Pozdrawiam Sławek
djkrzychu91
Posty w temacie: 14
#24
Post napisał: djkrzychu91 » 25 lut 2011, 16:07
Powinny wejść ponieważ jest szerokość gniazda 25mm przeszło wiec 3 łożyska do gniazd i pierścienie zabezpieczajace i sprawa załatwiona. Zresztą i tak idę do gościa który każdy się go chwali i zobaczymy co powie
[ Dodano: 2011-02-25, 16:09 ]
Niestety nie mam miejsca już. Może te 47mm by weszło ale nie wiem bo nie chciał bym ryzykować i bym musiał z tym Panem pogadać co to zrobił by mi
dudis69
#25
Post napisał: dudis69 » 25 lut 2011, 16:35
3*7=21 :wink:
To jak se już pogadacie i zrobicie to się pochwal. (foty)
Chcę się przekonać że nie pisałem po próżnicy :cool:
Pozdrawiam Sławek
djkrzychu91
Posty w temacie: 14
#26
Post napisał: djkrzychu91 » 25 lut 2011, 17:02
OK napisze lub myślałem nad zastosowaniem łożysk jeśli by było miejsce 61906 ZZ (30x47x9) 2 szt oraz samochodowego łożyska CBK 368 (28x47x8,4) 2 szt jeśli by było miejsce
dudis69
#27
Post napisał: dudis69 » 25 lut 2011, 17:40
Stożkowe też jest rozwiązaniem, tylko będziesz miał problem z porządnym rozwiązaniem kasowania luzu.
Generalnie to kombinujesz jak koń pod górę :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
djkrzychu91
Posty w temacie: 14
#28
Post napisał: djkrzychu91 » 25 lut 2011, 22:34
Trzeba kombinować jak zrobię to to dam znać co i jak z remontem mi poszło
[ Dodano: 2011-02-26, 01:30 ]
Mam takie pytanie co sądzicie o łożyskach samochodowych?? były by dobre?? czy mógłbym dać jedno łożysko kulkowe a 2 samochodowe
Mam do wyboru CBK 367 , CBK 368 oraz 61806
Czy lepiej poszukać łożyska kulkowego 2??
