Jak wykonać tarcze zabierakową dysponując tokarką bez uchwyt
gaski
Filip.s pisze:No rozumiem, czyli zrobić podtoczenie na wymiar E z mojego rysunku z 1 strony?
masz dwie możliwości wykonania tej tarczy
bazowanie się na stożku i czole kołnierza wrzeciona, robota trudna nie dla początkującego tokarza
lub
sposób podany przez kolegę pixes2 , czyli wykonujesz zamek na średnicę zewnętrną (E)kołnierza na długości około 5 mm . pasowanie na lekki wcisk
jeżeli nie uda się pierwszy sposób, możesz wykonać drugim sposobem,
- Posty w temacie: 8
Nie idzie o setki a o sztywne zamocowanie uchwytu. Po to tam jest stożek. Jak go stoczy i wyluzuje to du***a na samym starcie.dawca87 pisze:Mozna tez stoczyc ten storzek. Zbytnio utwardzony raczej nie bedzie. Albo tak jak mówi kolega wyzej. Patrzac na zdjecia w setki nikt na tej tokarce szedl nie bedzie. A jak sie zacznie kombinować to sie w koncu przekombinuje.
Filip.s
- Posty w temacie: 9
Witam, planuje za jakiś czas zrobić jej generalny remont, szlifowanie łoża, suportu, geometria itp. dlatego chciałbym tarcze zrobić w miarę porządnie
Zleciłem jednak dorobienie tej tarczy znajomemu który ma dostęp do parku maszyn i do ludzi znających którzy mi to zrobią, ma mi wytoczyć z blachy 20mm, mają stożek wytoczyć ale mówił że takiej dokładności nie uzyska się przez toczenie a jedynie przez szlifowanie, na juto mam mieć gotowe wiec dam znać co i jak, jeszcze zostanie wymiana silnika na jakiś 1 fazowy i załatwienie prawych szczęk do mojego nietypowego uchwytu. Jest też taka opcja że może uda mi się załatwić oryginalny zabierak ale to najwcześniej za 2 tygodnie, w takim wypadku przetoczę sobie na uchwyt 100mm bo mam taki 30 letni nowy ale bez szczęk
Koledzy, dysponujecie może rysunkiem na którym widać mocowanie uchwytu do zabieraka a zabierak do wrzeciona?
Pozdrawiam!
Filip
Pozdrawiam!
Filip
IMPULS3
- Posty w temacie: 5
Zabierak przykręcasz do uchwytu śrubami ampulowymi natomiast z z zabieraka powinny wystawać szpilki które wejdą w otwory we wrzecionie i dalej przykręcasz nakrętkami. Z tym że samo zatoczenie w zabieraku na uchwyt dobrze jest wykonać na zamocowanym zabieraku na wrzecionie. Ale zanim zaczniesz zabierak toczyć na gotowo pod uchwyt to najpierw obtocz go, następnie zdejm i ponownie zaluż- da ci to pewność że zabierak po demontażu chodzi równo bez bicia.Filip.s pisze: Koledzy, dysponujecie może rysunkiem na którym widać mocowanie uchwytu do zabieraka a zabierak do wrzeciona?
Filip.s
No mam zamiar zabielić go, założyć ze 2 razy i posprawdzać bicie, wtedy wezmę sie za obrobienie na "gotowo" Zejdzie mi się trochę z tym bo muszę wymienić przyłącze i licznik na 3 fazowy ale małymi krokami w końcu zacznę coś toczyć. Tokarka stoi już rok i jakoś nie ma czasu się za nią wziąć.
Pozdrawiam!
Filip
Pozdrawiam!
Filip
Dokładnie tak
a opis mojego zabieraka znajdziesz tu https://www.cnc.info.pl/topics89/mocowa ... t18900.htm
co prawda zamek przy mojej maszynce nie ma stożka tylko walec i było prościej dokładnie wykonać część przylegającą do wrzeciona, ale opis wykonania 2 strony może się przyda.
dawca87
A kto kaze go luzować. Stoczyć storzek i dorobic tarcze zabierakową na dwie setki czy tam ile. Duzo prościej.kamar pisze:Nie idzie o setki a o sztywne zamocowanie uchwytu. Po to tam jest stożek. Jak go stoczy i wyluzuje to du***a na samym starcie.dawca87 pisze:Mozna tez stoczyc ten storzek. Zbytnio utwardzony raczej nie bedzie. Albo tak jak mówi kolega wyzej. Patrzac na zdjecia w setki nikt na tej tokarce szedl nie bedzie. A jak sie zacznie kombinować to sie w koncu przekombinuje.
