Jak wykonać tarcze zabierakową dysponując tokarką bez uchwyt
dziabi3
#21
Post napisał: dziabi3 » 21 lut 2011, 00:58
kolego jeśli nie masz o tym pojęcia a masz kasę to szukaj po sklepach w Bydgoszczy jest sklep z takimi bajerami nazywa się visła
zadzwoń się zapytaj
albo szukaj tarczy zabierakowej po allegro może wyrwiesz oryginalny za parę gorszy
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
gaski
#22
Post napisał: gaski » 21 lut 2011, 01:51
Filip.s pisze:No rozumiem, czyli zrobić podtoczenie na wymiar E z mojego rysunku z 1 strony?
masz dwie możliwości wykonania tej tarczy
bazowanie się na stożku i czole kołnierza wrzeciona, robota trudna nie dla początkującego tokarza
lub
sposób podany przez kolegę pixes2 , czyli wykonujesz zamek na średnicę zewnętrną (E)kołnierza na długości około 5 mm . pasowanie na lekki wcisk
jeżeli nie uda się pierwszy sposób, możesz wykonać drugim sposobem,
dawca87
#23
Post napisał: dawca87 » 22 lut 2011, 16:49
Mozna tez stoczyc ten storzek. Zbytnio utwardzony raczej nie bedzie. Albo tak jak mówi kolega wyzej. Patrzac na zdjecia w setki nikt na tej tokarce szedl nie bedzie. A jak sie zacznie kombinować to sie w koncu przekombinuje.
Post napisał: kamar » 22 lut 2011, 18:02
dawca87 pisze:Mozna tez stoczyc ten storzek. Zbytnio utwardzony raczej nie bedzie. Albo tak jak mówi kolega wyzej. Patrzac na zdjecia w setki nikt na tej tokarce szedl nie bedzie. A jak sie zacznie kombinować to sie w koncu przekombinuje.
Nie idzie o setki a o sztywne zamocowanie uchwytu. Po to tam jest stożek. Jak go stoczy i wyluzuje to du***a na samym starcie.
Filip.s
Posty w temacie: 9
#25
Post napisał: Filip.s » 22 lut 2011, 18:52
Witam, planuje za jakiś czas zrobić jej generalny remont, szlifowanie łoża, suportu, geometria itp. dlatego chciałbym tarcze zrobić w miarę porządnie :) Zleciłem jednak dorobienie tej tarczy znajomemu który ma dostęp do parku maszyn i do ludzi znających którzy mi to zrobią, ma mi wytoczyć z blachy 20mm, mają stożek wytoczyć ale mówił że takiej dokładności nie uzyska się przez toczenie a jedynie przez szlifowanie, na juto mam mieć gotowe wiec dam znać co i jak, jeszcze zostanie wymiana silnika na jakiś 1 fazowy i załatwienie prawych szczęk do mojego nietypowego uchwytu. Jest też taka opcja że może uda mi się załatwić oryginalny zabierak ale to najwcześniej za 2 tygodnie, w takim wypadku przetoczę sobie na uchwyt 100mm bo mam taki 30 letni nowy ale bez szczęk :) Koledzy, dysponujecie może rysunkiem na którym widać mocowanie uchwytu do zabieraka a zabierak do wrzeciona?
Pozdrawiam!
Filip
IMPULS3
#26
Post napisał: IMPULS3 » 22 lut 2011, 22:36
Filip.s pisze: Koledzy, dysponujecie może rysunkiem na którym widać mocowanie uchwytu do zabieraka a zabierak do wrzeciona?
Zabierak przykręcasz do uchwytu śrubami ampulowymi natomiast z z zabieraka powinny wystawać szpilki które wejdą w otwory we wrzecionie i dalej przykręcasz nakrętkami. Z tym że samo zatoczenie w zabieraku na uchwyt dobrze jest wykonać na zamocowanym zabieraku na wrzecionie. Ale zanim zaczniesz zabierak toczyć na gotowo pod uchwyt to najpierw obtocz go, następnie zdejm i ponownie zaluż- da ci to pewność że zabierak po demontażu chodzi równo bez bicia.
Filip.s
Posty w temacie: 9
#27
Post napisał: Filip.s » 23 lut 2011, 00:18
No mam zamiar zabielić go, założyć ze 2 razy i posprawdzać bicie, wtedy wezmę sie za obrobienie na "gotowo" Zejdzie mi się trochę z tym bo muszę wymienić przyłącze i licznik na 3 fazowy ale małymi krokami w końcu zacznę coś toczyć. Tokarka stoi już rok i jakoś nie ma czasu się za nią wziąć.
Pozdrawiam!
Filip
Post napisał: RomanJ4 » 23 lut 2011, 00:58
Dokładnie tak
a opis mojego zabieraka znajdziesz tu https://www.cnc.info.pl/topics89/mocowa ... t18900.htm
co prawda zamek przy mojej maszynce nie ma stożka tylko walec i było prościej dokładnie wykonać część przylegającą do wrzeciona, ale opis wykonania 2 strony może się przyda.
dawca87
#29
Post napisał: dawca87 » 23 lut 2011, 09:19
kamar pisze:
A kto kaze go luzować. Stoczyć storzek i dorobic tarcze zabierakową na dwie setki czy tam ile. Duzo prościej.
mike217
#30
Post napisał: mike217 » 23 lut 2011, 09:23
Jedyny sposób to zrobic jak najlapiej ten stozek wewnętrzny, potem reszte doskrobac na tusz do stozka na wrzecionie. Nie prosciej poszperać , moze ktoś ma zabierak do tej maszyny na sprzedaż?
