TUB 32 problem z pompką oleju w suporcie i pytanie
Tomek155
#21
Post napisał: Tomek155 » 30 sie 2009, 22:45
A sprawdziłeś luz na samym tłoczku? Bo u siebie musiałem dorobić nowy bo na orginalnym był znaczny luz.
kris79
Posty w temacie: 13
Post napisał: kris79 » 31 sie 2009, 07:08
Ruszałem nim w boki ale nie wyczuwałem za bardzo luzu, mierzyłem suwmiarką i tłoczek miał 13,99 a otwór w wejściu o 8 setek więcej, ale pewnie głębiej jest lepiej. A przed dorobieniem tłoczka poprawiałeś otwór w pompce?
Tomek155
#23
Post napisał: Tomek155 » 31 sie 2009, 10:28
Ja nie poprawiałem ale możesz go wyrównać rozwiertakiem i dopiero wtedy dorobić nowy tłoczek. A dobrym materiałem na tłoczek jest śruba imbusowa o klasie wytrzymałości mechanicznej 12.9 jeśli nie ma się innego pewnego materiału.
kris79
Posty w temacie: 13
Post napisał: kris79 » 31 sie 2009, 10:31
ok dzięki. jak motyw z kulką nic nie da to będę wiedział z czego dorobić nowy tłoczek. A zrobię go na samej tokarce bez szlifierki do wałków, jeśli nie, to czy byłbyś w stanie dorobić mi i za ile? Napisz mi na prywatną skrzynkę jeśli tak.
Tomek155
#25
Post napisał: Tomek155 » 31 sie 2009, 10:36
Ja też nie szlifowałem bo nie mam u siebie szlifierki. Nie martw się wytocz "dogłaskaj" papierkiem ściernym natnij rowki jak na orginale i ma pompować bez problemu. Ja tak zrobiłem i działa w 100%
kris79
Posty w temacie: 13
Post napisał: kris79 » 31 sie 2009, 10:38
ok dzięki dałem pomógł :)
Tomek155
#27
Post napisał: Tomek155 » 31 sie 2009, 15:29
A w jaki sposób sprawdzasz tą pompkę? Orginalnie w skrzynce suportowej jest w części zalana olejem wiec by ją sprawdzić to zanurz ją w oleju i dopiero sprawdzaj czy pompuje bo ona także uszczelnia się olejem.
kris79
Posty w temacie: 13
Post napisał: kris79 » 31 sie 2009, 20:31
Ok dzięki a podpowiedź. Wkładałem do skrzynki i sprawdzałem czy pompuje, ale teraz ją sprawdzałem bez oleju ruszając tłokiem. Masz racje że olej ją uszczelnia. pojutrze ją sprawdzę w oleju bo już puknąłem młotkiem w kulkę i nie przepuszcza powietrza więc metoda zadziałała :) , ale dopiero w oleju się okaże czy dobrze pompuje i czy to przypadkiem nie jest tłoczek do wymiany. Jesczee raz dzięki za porady wszystkim.
mam jeszcze jedno pytanie bo w dtr jest napisane że powinien być olej maszynowy i ja wlałem Lotos FN68, czy jest dobry czy za lepki?
ALZ
Post napisał: ALZ » 31 sie 2009, 20:35
a co to za olej?
aaa AN68 dobry jest
Ostatnio zmieniony 31 sie 2009, 20:45 przez ALZ, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzesiek112
#30
Post napisał: Grzesiek112 » 31 sie 2009, 20:45
kris79 pisze:mam jeszcze jedno pytanie bo w dtr jest napisane że powinien być olej maszynowy i ja wlałem Lotos FN68, czy jest dobry czy za lepki?
Najlepiej wlac L-an
