TUB 32 problem z pompką oleju w suporcie i pytanie
Tomek155
A sprawdziłeś luz na samym tłoczku? Bo u siebie musiałem dorobić nowy bo na orginalnym był znaczny luz.
Prace ruszyły od nowa http://www.cnc.info.pl/topics60/moderni ... t13702.htm
Tomek155
Ja nie poprawiałem ale możesz go wyrównać rozwiertakiem i dopiero wtedy dorobić nowy tłoczek. A dobrym materiałem na tłoczek jest śruba imbusowa o klasie wytrzymałości mechanicznej 12.9 jeśli nie ma się innego pewnego materiału.
Tomek155
Ja też nie szlifowałem bo nie mam u siebie szlifierki. Nie martw się wytocz "dogłaskaj" papierkiem ściernym natnij rowki jak na orginale i ma pompować bez problemu. Ja tak zrobiłem i działa w 100%
Tomek155
A w jaki sposób sprawdzasz tą pompkę? Orginalnie w skrzynce suportowej jest w części zalana olejem wiec by ją sprawdzić to zanurz ją w oleju i dopiero sprawdzaj czy pompuje bo ona także uszczelnia się olejem.
kris79
- Posty w temacie: 13
Ok dzięki a podpowiedź. Wkładałem do skrzynki i sprawdzałem czy pompuje, ale teraz ją sprawdzałem bez oleju ruszając tłokiem. Masz racje że olej ją uszczelnia. pojutrze ją sprawdzę w oleju bo już puknąłem młotkiem w kulkę i nie przepuszcza powietrza więc metoda zadziałała
, ale dopiero w oleju się okaże czy dobrze pompuje i czy to przypadkiem nie jest tłoczek do wymiany. Jesczee raz dzięki za porady wszystkim.
mam jeszcze jedno pytanie bo w dtr jest napisane że powinien być olej maszynowy i ja wlałem Lotos FN68, czy jest dobry czy za lepki?
Grzesiek112
