Jak przeczytałem to co napisałeś to myślałem że zemdleję, nie obraź się ale szlifowanie noża szlifierką stołową to wykonują osoby które nie są chyba nawet amatorami tylko DEBI......rudzik6 pisze:Po co frezowac, w warunkach amatorskich wystarczy szlifierka stołowaMariuszczs pisze:Taki mały rozmiar to chyba kłopot rzeczywiście, ale można nóż większy np 16 mm dać do freozwania od spodu o te 4 mm - sam mam taki z 32 podfrezowany na 25.
Frezuje się nie na całej długośći bo z przodu jest mocowanie i dodatkowo ten kawałek niefrezowany stanowi usztywnienie opierając się o imak.
Wiesiek
mając tokarkę można taki nóż przetoczyć sobie na niej wkładając w poprzek szczęk, jeżeli ktoś nie ma frezarki.
