zmiana noża z węglika na nóż z płytkami, jak dobrać?
sssTOMEKsss
Posty w temacie: 11
Post napisał: sssTOMEKsss » 22 wrz 2017, 20:33
może takie coś http://allegro.pl/noz-noze-tokarski-skl ... 68890.html ?
ktoś ma, używa? da rade tym toczyć? tylko że potrzebowałbym 16x16
ak47
Post napisał: ak47 » 22 wrz 2017, 20:37
śrupie znaczy się, że co ? Używam kilku noży na płytki (gwinty, toczenie wzdłużne, małe wytaczaki) Jak dobierzesz odpowiednie płytki i parametry to jedną stroną płytki spokojnie porobisz kilka dni choć zależy co i ile toczysz. Natomiast jeśli toczysz spawy, stal, która ma jakieś kanały, wypusty, to płytki siadają szybko (chyba, że są przystosowane do takiej pracy). Tutaj wolę użyć jakiegoś tłuka do takich robót bo taki kosztuje zwykle tyle co jedna płytka i nawet jak się ukruszy to się troszkę zeszlifuje i jeszcze się potoczy.
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 22 wrz 2017, 20:40
Do płytki TNMG przedmiot musi być sztywny i prędkość skrawania sporo większa. Ten nóż z płytką lutowaną jest w tym przypadku bezkonkurencyjny chociaż pewnie dość szybko się tępi. Jeżeli chcesz nóż z płytką wieloostrzową, to wybierz nóż z płytką "dodatnią" np. TCMT, z promieniem max. 0,4, przeznaczoną do finiszu lub obróbki średniej.
sssTOMEKsss
Posty w temacie: 11
Post napisał: sssTOMEKsss » 22 wrz 2017, 20:48
na filmie widać jak to "toczy"
piszesz że chodzi o kąt ostrza ale przecież na tej oprawce też moge ten kąt zmienić przestawiając całą oprawkę lub imak i sobie regulując aby uzyskać taki kąt jak na nożu MWLNR. Chyba żeby wpływ miała konstrukcja całego noża i kształt płytki?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 22 wrz 2017, 21:03
sssTOMEKsss pisze:może takie coś http://allegro.pl/noz-noz...6222968890.html
tu nie chodzi o kąt lewo/prawo tylko góra/dół... ten z linka jest jeszcze bardziej pochylony w dół :(
rdarek
Post napisał: rdarek » 22 wrz 2017, 21:12
sssTOMEKsss pisze: Chyba żeby wpływ miała konstrukcja całego noża i kształt płytki?
Tak mowa o kącie pochylenia płytki w dół względem osi a nie jej obrotu czyli konstrukcji płytki i trzonka. Dzięki temu płytka ma sześć ostrzy. Z moich wiadomości jakie uzyskałem to ta płytka świetnie sprawdza się do tzw skórowania i obróbki zgrubnej. Mam takie noże i płytki jednak mój "potwór" nie pociągnie więcej niż 2 mm z średnicy. Popróbuj z dużo większymi obrotami. I tutaj ukłon do kol. romana on to wyśmienicie tłumaczy.
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2017, 21:17 przez rdarek, łącznie zmieniany 1 raz.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 22 wrz 2017, 21:16
i zaraz wpadnie kolega Roman i nas wszystkich zakasuje doktoratem (z linkami i obrazkami) na temat wpływu kąta pochylenia noża na grubość i jakość warstwy skrawanej :)
właściwie to ja tam się nie znam jakby co :)
Rooooooman! Do tablicy :)
sssTOMEKsss
Posty w temacie: 11
Post napisał: sssTOMEKsss » 22 wrz 2017, 22:27
rdarek pisze: . Z moich wiadomości jakie uzyskałem to ta płytka świetnie sprawdza się do tzw skórowania i obróbki zgrubnej. Mam takie noże i płytki jednak mój "potwór" nie pociągnie więcej niż 2 mm z średnicy. Popróbuj z dużo większymi obrotami. I tutaj ukłon do kol. romana on to wyśmienicie tłumaczy.
próbowałem na obrotach 900 i posów 0.2mm niestety, w niedziele jeszcze pokombinuje i zdam relacje, tak myśle że skoro mówicie że chodzi tu o kąt płytki względem osi góra dół a więc może podłoże podkładke 0.5mm pod przód noża tak aby płytka była poziomo i wszystko solidnie w imaku skręce i może wtedy to pomoże
jeżeli tak jest to może przez to ten 1mm to jeszcze jako tako bierze ale 2-3 juz niechce bo tył płytki jest wyżej niż przód
również z chęcią Pana Romana wysłucham
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 23 wrz 2017, 00:06
sssTOMEKsss pisze: może podłoże podkładke 0.5mm pod przód noża tak aby płytka była poziomo i wszystko solidnie w imaku skręce
Po pierwsze nóż nie będzie stabilnie zamocowany na całej powierzchni przylegania do imaka i może strzelić.
Po drugie podniesiesz ostrze ponad oś wrzeciona co ci całkowicie spitoli łapanie wymiarów.
Po trzecie zmniejszysz kąt zejścia płytki, a w ekstremalnym przypadku możesz nawet trzeć czołem o detal.
Jak na moje to jedyne wyjście to zaopatrzenie się w odpowiednią oprawkę...
#20
Post napisał: WZÓR » 23 wrz 2017, 10:01
sssTOMEKsss pisze:skoro się nadają to czemu to cholerstwo tak śrupie? bo toczeniem tego nie można nazwać, ten zestaw (nóż + płytka+ przesyłka) kosztował mnie 180zł i średnio mi się uśmiecha wyrzucać kolejne 200zł na oprawke z płytką
Już pisałem wyżej.
Tandetę Tobie wcisnęli.
sssTOMEKsss pisze:może takie coś http://allegro.pl/noz-noze-tokarski-skl ... 68890.html ?
Z kolegą @ Petroholic sugerowaliśmy Ci taką oprawke ..... , nieuważnie posty czytasz.
Nóż na płytki WNMG jest ok .
..... oprawkę kup tu lub po bogatszemu u Iscar .
Twoja sprawa ....
