Uchwyt tokarski jakiej firmy?
Masato
Post napisał: Masato » 06 kwie 2017, 00:54
Stożek mnie nurtuje, mam tam jakiś diatest chiński i czujnik polski prosty, to może uda się prawie na 0 ustawić. Małym wiórem coś, z tego może będzie.
Tak myślałem, że najpierw zebrać wymiar, zatoczyć stożek taki jak na wrzecionie. Np z aluminium czy tam stali.
Potem toczyć już zabierak właściwy. Stożek miałbym do przymiarki czy już wystarczy się zagłębiać. Nie wiem czy dobrze myślę, sprostujcie jak coś.
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 06 kwie 2017, 17:57
Dobrze myślisz.
Aby materiału na zabierak nie zmarnować trzeba zrobić ze stali sprawdzian odwzorowujący końcówkę wrzeciona. Warto zrobić go ze sporym zapasem na długości aby pewnie siedział w uchwycie i miał zapas materiału na ewentualne poprawki (oby nie). Wałek musi być dokładnie obtoczony na dwie średnice - mocowania w uchwycie i kołnierza końcówki wrzeciona. Warto zrobić też nakiełki, bo jeżeli przyszłoby poprawiać stożek to tylko w kłach (bo w tej chwili nie masz sprawdzianu stożka albo drugiego idealnego zabieraka ). Aby skręt sanek był prawidłowy, kulka czujnika musi być idealnie w osi kłów.
Druga sprawa pomyśl o sprawdzianie do gwintu twojej nakrętki - czyli nakrętka albo wałeczki przetestowane na obecnym zabieraku.
Trzecia sprawa to nożyki do dłutowania rowka. Przypuszczam że masz wpust około 9,5 mm i aby nie katować siebie i tokarki zrobić go na raty - zacząć wąskim, potem poszerzyć i zakończyć szerokością wpustu.
Pirat
Post napisał: Pirat » 14 kwie 2017, 12:21
Nie wiem czy temat jeszcze aktualny, ale jest jakaś promocja na Bisony np uchwyt fi 200 kosztuje 780zł brutto. https://www.ebmia.pl/pliki/dodatkowe/Pr ... MiA.pl.pdf
Masato
Post napisał: Masato » 14 kwie 2017, 21:37
Dzięki kolego za podlinkowanie. Ceny takie, że nie warto szukać na olx.
Ciekawe czy w tych zestawach są szczeki lewe i prawe?
Zatem jedyna słuszna opcja to pewnie 3544-200-4-P?? 1200zł
Na tej ulotce promocyjnej opisany jest jako 2 szczękowy, a fotka 3 szczękowego. Muszę przedzwonić i się dowiedzieć co piszczy w trawie.
Jest jeszcze :3234-200-5 1000zł
i taniej: 3244-200-6 781zł
W tej ulotce na samym końcu jest zabierak identyczny jak mój, czyli stożek, nakrętka i wpust. Pewnie w Bisonie można kupić zabierak przygotowany konkretnie pod mój stożek i ich uchwyt.
Jakbym miał którychś z tych wymiarów podanych w tej tabeli na dole, to mógłbym dać znajomemu żeby mi zrobił ten zabierak, na maszynie CNC.
http://www.bison-bial.pl/public/data/re ... niczne.pdf
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 14 kwie 2017, 22:16
Ale to sa uchwyty z mocowaniem camlock lub podobne. Jesli w ogole zrobiliby taki zabierak to cena zapewne bylaby kosmiczna.
Masato
Post napisał: Masato » 14 kwie 2017, 22:24
Tak też dopatrzyłem się, że to camlock... jedynie widzę, że uchwyt 4 szczękowy niezależny jest z mocowaniem DIN 6350, 4304 200.
Tylko, że jak już 4 szczękowy niezależny to wolałbym na 250mm.
