Identyfikacja tokarki i pomoc w jej naprawie
Post napisał: RomanJ4 » 10 paź 2016, 23:38
Masz na myśli przegrzany termik silnika?
To łatwo sprawdzić badając (przy załączonym napędzie) obecność napięcia przed i za nim..
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 15 paź 2016, 02:20
W tej tokarce najpierw trzeba włączyć pompę oleju a dopiero po tym silnik główny. Inaczej nie ruszy, chyba że ktoś przerobił instalację. Ja w swojej mam przekaźnik bezpieczeństwa i opuszczenie osłony nie spowoduje załączenia obrotów wrzeciona.
Raiz3n
Post napisał: Raiz3n » 15 paź 2016, 13:46
No pompa oleju normalnie chodzi, termik też resetowałem i nic to nie dało. Silnik startuje po ręcznym wciśnięciu stycznika więc sygnał do niego nie dochodzi. Przy dźwigni prawe/lewe/jałowe obroty słysze klikanie charakterystyczne dla krańcówek, wnioskuje że tam sie oberwały kabelki albo coś. Nie wiem teraz czy musze wyciągnąć tą dźwignie czy dostać sie do niej od drugiej strony. Na dodatek zostałem teraz skierowany na inne stanowisko i nie mam jak sie tym teraz zająć.
Edit: @BYDGOST w jakimś temacie czytałem że dysponujesz dtr'ką do tej tokarki, dałoby radę żebyś wrzucił tu rys. nr9?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 19 paź 2016, 13:46
Ja mam tak poszatkowaną tę DTR-kę, że nie mogę dopatrzeć się, który to rysunek nr 9, ale znalazłem ją tu: http://chomikuj.pl/DTR-KI/TOKARKI/Tokarka+TUB+32, to może Ci to pomoże. Jeszcze sprawdzę w zasobach firmowych.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 19 paź 2016, 18:11
Cieszę się, że po dłuższej przerwie kol. BYDGOST jest znowu aktywny na Forum !
Wszystkiego dobrego :mrgreen:
