Ukruszone łoże TUE35
Post napisał: RomanJ4 » 26 maja 2016, 20:07
kamar pisze:eśli zabierak jest na gwincie to efekt odkręcania uchwytu na lewych obrotach :)
albo zawadził czymś zamocowanym w uchwycie (może wyrwało?)...
Post napisał: kamar » 26 maja 2016, 20:20
Najszybszy a czasami jedyny sposób na odkręcenie uchwytu :) Pręt między szczęki i wajcha na wsteczny. Przyzwoitsi kładli kawałek drewna na łoże.
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 26 maja 2016, 21:38
kamar pisze:Najszybszy a czasami jedyny sposób na odkręcenie uchwytu :) Pręt między szczęki i wajcha na wsteczny. Przyzwoitsi kładli kawałek drewna na łoże.
...najbardziej niebezpieczny sposób na odkręcenie uchwytu, osobiście widziałem jak taki pręt fruwał po hali a pracownicy spieprzali aż się kurzyło. Nie polecam nikomu stosowania takiego " eksperymentu ", lepiej zamocować solidny płaskownik w szczęki i przy pomocy porządnego młotka odkręcić uchwyt.
Czesio
Post napisał: Czesio » 26 maja 2016, 21:40
Koledzy jakoś mało domyślni, to nie jest przypadkowe uszkodzenie. Niektórzy tokarze robią takie rzeczy jak toczą tarcze o rozmiarze minimalnie większym niż maksymalna średnica toczenia na danej tokarce.
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 26 maja 2016, 23:17
Nie znacie się. To specjalnie wyrzeźbione miejsce na cygaro tokarza :D
Post napisał: kamar » 27 maja 2016, 05:03
Może to być :) Uchwyt powoduje lekki ruch powietrza i nie gaśnie.
trzaska456
#17
Post napisał: trzaska456 » 27 maja 2016, 11:50
Kiedyś oglądałem tokarkę z wyciętym łożem prymitywnie palnikiem. Zaczynam przygodę z toczeniem i będę potrzebwał wiele rad i porad od was. Dziś rano podchodzę do maszyny i próbuję przetoczyć wzdłużnie kawałek detalu ustawiam wiór na 0,4mm i nóż staje w materiale wrzeciono się zatrzymało. Nie ważne od obrotów. Mam nadzieje że ślizgają się paski klinowe a nic poważnego.
Natan5064
#18
Post napisał: Natan5064 » 27 maja 2016, 17:54
Sprawdź też sprzęgło
Mat3ys
#19
Post napisał: Mat3ys » 27 maja 2016, 17:59
Natan5064 pisze:Sprawdź też sprzęgło
Tam nie ma sprzęgła.
melonmelon
Można
#20
Post napisał: melonmelon » 28 maja 2016, 20:24
Spawać? Podano:
Elektrody FeNi, spawasz
można też:
dać kilka kołków w uszkodzenie
wyszpachlować:
http://chester.com.pl/produkty/kompozyt ... etaliczne/
wyrównać, cieszyć się jak dziecko.
pozdro
