Odczyt cyfrowy do tokarki
rysmen
Post napisał: rysmen » 24 mar 2016, 12:10
Dzwoniłem do nich chyba dwa dni temu i cena za komplet 2300 prosty wyświetlac, 2700 jakis lepszy
to co jest aukcja to sam wyświetlacz reszta gratów to grubo ponad 2tys
a ja pytam o Czytnik plus 2 liniały 200mm i 900mm
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 24 mar 2016, 23:52
Od kilku lat używam odczytów z krakowskiej małej polskiej firmy LABSTER. Montują i składają własne odczyty. Można też zamówić dodatkowe opcje. Pracują bardzo niezawodnie, nie miałem z nimi najmniejszych problemów. Jest taka opcja która ma za zadanie sterowanie osiami w prostych funkcjach np. planowanie, wybieranie czy proste obrysy.
Może nie takie piękne jak chińszczyzna ale bardziej funkcjonalne i polskie.
Warto zapoznać się z funkcjami i rozszerzeniami na ich stronie.
rysmen
Post napisał: rysmen » 29 mar 2016, 10:32
ONATOS pisze:Od kilku lat używam odczytów z krakowskiej małej polskiej firmy LABSTER. Montują i składają własne odczyty.
Odczyty chyba robia sami ale liniały firmy tureckiej i jeszcze jakiejś innej i koszt to ponad 4000 netto
czrwonyhonki
Post napisał: czrwonyhonki » 03 kwie 2016, 22:03
Sorki że tutaj ale nie wiem gdzie zadać pytanie.
Czy te czytniki trzeba za każdym razem zerować po wyłączeniu? czy będzie pamiętał ustawienie?
Potrzebuję czegoś bardzo prostego do ustalania wysuwy suwaka w prasie. To wygląda na proste i tanie :) ale czy sę sprawdzi.....
http://www.uni-max.com.pl/cyfrowy-syste ... -150-mm/d/
Post napisał: RomanJ4 » 03 kwie 2016, 22:10
Te są jak cyfrowa suwmiarka, może niekoniecznie za każdym razem, ale trzeba kalibrować..
Przynajmniej z takim miałem do czynienia (nie z uni-maxa)
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2016, 22:29 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
czrwonyhonki
Post napisał: czrwonyhonki » 03 kwie 2016, 22:20
No to mnie zmartwiłeś :(
A możecie mi polecić coś czego nie trzeba będzie ciągle kalibrować? Nie musi być zasilane bateryjnie, ale musi mieć pamięć nawet po zaniku zasilania.
ONATOS
#17
Post napisał: ONATOS » 04 kwie 2016, 00:14
Uni-max-y trzymają wymiar do momentu wyjęcia baterii.
Nie ma potrzeby ich ciągłego kalibrowania.
rysmen
Post napisał: rysmen » 04 kwie 2016, 07:01
ONATOS pisze:Uni-max-y trzymają wymiar do momentu wyjęcia baterii.
Potwierdzam chyba że kabel ci dotknie np przewodu od silnika lub innego to wyświetlacz zgłupieje i trzeba reset.
czrwonyhonki
#19
Post napisał: czrwonyhonki » 08 kwie 2016, 20:45
A kto jeszcze tym handluje poza tymi z uniszitu ?
zacharius
Post napisał: zacharius » 09 kwie 2016, 06:40
kabel w tych uni maxowych da sie łątwo wymienić, w pudełku na linijce jest mini usb.
mam takie 2 na tokarce podpiete pod DRO na arduino. tokarka jest na falowniku z + elektrogitara na krokówce zasilane z impulsówki - na ekranowanych kablach z linijkami zadnego problemu
