Regulacja obrotów wrzeciona mini tokarki PROMA ML-240SE
kwarc
Post napisał: kwarc » 20 sty 2008, 17:17
jaki schemat chcesz jak niewiadomo jaki masz silnik chlopie! ty nieudostepniasz podstawowej informacji, wczesnij cie prosilem abys sprawdzil co masz.jaki jest dokladnie ten silnik.i jak masz rozwiazana oryginalnie regulacje.wiec jak napiszesz to to pewnie ktos ci pomoze.
Domkac
Post napisał: Domkac » 20 sty 2008, 19:51
do kwarc:
Chyba nie widziałeś nigdy tej tokareczki, żeby cokolwiek zobaczyc trzeba ją rozebrac.
A zanim to zrobię to poszukuję schematu elektronicznej regulacji obrotów która jest w tej mini-tokarce. Orginalna regulacja obrotów wrzeciona jest za pomocą potencjometru.
I właśnie problemem jest zdobycie schematu tej elektroniki.
A reszta to rzecz wtórna. Może udałoby się wymienic tylko silnik.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 20 sty 2008, 20:41
jeśli możesz to rozbierz i zrób dokładne fotki płytki regulatora (o ile jest) - możliwe, że uda się po prostu dostosować to co już jest. Nie możesz mieć pretensji do kwarc'a bo chłopak ma rację - jak mamy Ci pomóc, skoro nie wiemy do jakiego silnika potrzebujesz regulator...
Domkac
Post napisał: Domkac » 24 sty 2008, 20:23
Silnik wykręciłem, jest to jak już pisałem ZYT-150 i jeszcze było podane: 150W, DC-230V, 0,9A, 4000RPM, CLASS E. Niestety do elektroniki się nie dostałem, aby sfotografowac. Ale jest to moduł FC1 250 J/230V. W dalszym ciągu poszukuję schematy tego modułu.
kwarc
Post napisał: kwarc » 25 sty 2008, 00:01
czy jest to silnik komutatorowy? inaczej czy ma szczotki
Domkac
Post napisał: Domkac » 25 sty 2008, 09:55
Tak, to jest silnik komutatorowy. Podaje jeszcze wymiary: silnik długość 115mm, średnica 80mm, oś dł. 24mm, śr. 8mm
kwarc
#17
Post napisał: kwarc » 25 sty 2008, 17:27
niestety wedlug mnie niedasie tu zbyt duzo zwojowac nawet zakladajac regulacjie ze
sprzezeniem zwrotnym. powod zbyt mala moc silnika. jesi na wolnych obrotach dolozy sie mocy ten silnik bedzie sie mocno grzal i prawie pewne ze spali sie. ten typ silnika pracuje dobrze tylko przy srednich i wysokich obrotach.
Domkac
#18
Post napisał: Domkac » 25 sty 2008, 20:45
Z tego silnika już zrezygnowałem. Mam kilka opcji
- wymiana silnika na mocniejszy, i dostosowanie regulatora, ale bez schematu będzie ciężko i problem z doborem silnika,
- wymiana silnika na 24v i regulacja ze sprzężeniem zwrotnym - silniki w miarę dostępne,
- falownik i silnik 3-fazowy, najprościej i eleganka regulacja, ale potrzebny byłby w miarę małogabarytowy silnik, dysponuję falownikiem 0,75kW
Może ktoś posiada schemat regulatora i parametry silnika w tokarkach klasy 300 np PROMA SM300 lub podobnych?
kwarc
#19
Post napisał: kwarc » 26 sty 2008, 21:15
ostatnio przegladalem uklady scalone pod tytulem motor control w TME i przy okazji
widzialem uklady do regulacji predkosci silnikow 220v komutatorowych.
sa niedrogie . TDA1085CG to jest przyklad takiego ukladu ,steruje porzez triak predkoscia
obrotowa silnika komutatorowego oraz posiada sprzezenie zwrotne do stabilizacji obrotow.
i jest taniocha.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 27 sty 2008, 10:24
Wszystko się zgadza, ale co da się toczyć za pomocą silnika o tak małej mocy "zduszonego" do małych obrotów ?
