dorobienie posuwów przyśpieszonych
pioterek
W takim razie rozrusznik ma pewną zaletę a mianowicie wbudowane sprzęgło - bendix. Można by kombinować: , wmontować koło zębate dopasowane do listwy umocować rozrusznik i gdy to się uda to przerobić silnik i ten bendix tak by działał w obu kierunkach. Są rozruszniki z przekładnią planetarną na osi i taki tu bym dał.
rdarek
Niezłe wyzwaniepioterek pisze:W takim razie rozrusznik ma pewną zaletę a mianowicie wbudowane sprzęgło - bendix. Można by kombinować: , wmontować koło zębate dopasowane do listwy umocować rozrusznik i gdy to się uda to przerobić silnik i ten bendix tak by działał w obu kierunkach. Są rozruszniki z przekładnią planetarną na osi i taki tu bym dał.
1. Bendix ma wbudowane sprzęgło kierunkowe (przy takim wykorzystaniu może nie sprawiać kłopotu trzeba troszkę siły na jego obrócenie)
2. najczęściej podpartą oś w obudowie skrzyni biegów lub "główce" / obudowie samego rozrusznika (spotkałem rozrusznik starszego typu który nie posiadał takiego podparcia ale ten za to nie miał przekładni orbitalnej)
3. na osi ma zazwyczaj skośne rowki wspomagające wyrzucenie bendixu - w przypadku zmiany kierunku obrotów będzie tenże bendix wciągało
4. No i moc, prąd jaki pobiera potrafi dojść do 600A
rozrusznik
I teraz pytanie czy warto? Co prawda jest wiele modeli rozruszników ale może lepiej pokombinować z jakimś innym rozwiązaniem?
Armstec
rozrusznik to absurdalny pomysł pod kazdym wzgledem
1. Skąd wezmiesz zasilacz 12V o takiej mocy ... akumulator z auta ?
2. rozruszniki mają kilka a nawet kilkanascie kW mocy i duze obroty taka siła zmasakruje ci mechanizmy posuwu. Nie wspomne o suporcie poruszającym sie 5m/s i jego bezwladnosci
3. sprzegła rozrusznika nie da sie przerobić na obukierunkowe zabierak wystrzeliwany jest po gwincie a jego zęby są takie
szukaj silnika 12 V DC rozsądnej mocy i podłącz go pasem zebatym do korby którą krecisz ręcznie (bez przekładni wiec i bez sprzęgła sie obejdzie)
chodzi o to by silnik kręcil korbką za ciebie ... najprosciej znaczy najlepiej
PS. zmierz jaki moment potrzeba by kręcic korbką (fizyka z podstawówki) .. naciskaj jakąs wagą kuchenną albo daj preta i zawieszaj ciezarki zmierz odleglosc dzwigni czyli od osi do ciezarków....
masz ciezar w Kg ( 1kg to 9,81 N) i odleglosc w metrach (dzwignie) -> oblicz z proporci ile to N/m
