Podstawy toczenia. Jak, gdzie i na czym zacząć naukę?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 03 gru 2015, 20:52
BL200 i WM są mniejsze / słabsze/ nie posiadają skrzyni biegów Nutoola
ta http://allegro.pl/tokarka-hobby-500-noz ... 36928.html ma uchyt 100 a nie 125mm
[ Dodano: 2015-12-03, 20:59 ]
acha i padają te silniki szczotkowe Paweł robi na nich produkcje to już chyba 3 takie awarie miał (mowa o tych małych oczywiście bo te LD550 to silnik indukcyjny mają)
jak zobaczysz mój kanał to praktycznie wszystko co tam powstaje jeśli o toczenie chodzi to na Nutoolu a pracuje głownie w stali często pod łożyska muszę toczyć albo gwinty np.
[ Dodano: 2015-12-03, 21:02 ]
te małe po wymianie silnika to najlepiej dla modelarzy pracują na małych średnicach całkiem fajnie to idzie. nie mówię że nie da się np fi 100 ruszyć ale to już dłubanina bo większym wiórem nie przybierzesz :???:
Post napisał: RomanJ4 » 03 gru 2015, 21:17
RS2000 pisze:Czyli z tego co piszecie widzę, że nie ma alternatywy dla LD550 ?
Są oczywiście, np 700-setki, ale LD 550 to już maszynka na której można coś zrobić bez zbytniej zabawy. W dodatku już w miarę dobrze rozpoznana pod względem wad i narowów, oraz dość tania i niezawodna.
RS2000
Post napisał: RS2000 » 03 gru 2015, 21:35
Czyli wynika z tego, że decyzja co do maszyny może być tylko jedna. Jeśli tak piszecie to ok, zaufam. Teraz kwestia tego czy szukać tej z Leroy LD550 czy jakiegoś innego "zamiennika" lub producenta z inna " naklejką" bo np moze sie czymś różnic na lepsze od tych LD550 ?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 03 gru 2015, 21:36
Tylko robić i nie oczekiwać fajerwerków. Ja mam bernardo profi z płynną regulacją obrotów i makteka. Bernardo dwa razy droższe od makteka, ale obie tokarki są warte polecenia.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 03 gru 2015, 22:38
RS2000 pisze:szukać tej z Leroy LD550 czy jakiegoś innego "zamiennika" lub producenta z inna " naklejką" bo np moze sie czymś różnic na lepsze od tych LD550 ?
Ogólnie z dyskusji wynika że to jedna i ta sama chińszczyzna więc możesz poszukać czegoś w niższej cenie ale uważaj na parametry np. różnica z tym uchwytem 125mm lepiej większy (mniejszy możesz złapać w większy ale do Twojej pracy to 125 powinien być w sam raz.
Post napisał: RomanJ4 » 03 gru 2015, 23:08
adam Fx pisze:uważaj na parametry
i wyposażenie Dobrze gdy są w zestawie podtrzymki stała i ruchoma, ale to już się rzadko zdarza.
http://allegro.pl/tokarnia-stolowa-ld-5 ... 74816.html
http://www.leroymerlin.pl/files/product ... _LD550.pdf ( http://www.leroymerlin.pl/warsztat/urza ... ,l871.html )
http://www.hafen.pl/produkty/tokarka-hobby-v,53,2,1169
http://techmig.pl/tokarki/308-tokarka-ld550.html
7.2. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE TOKARKI.
1. Pasek napędowy (zamontowany na tokarce)
2. Kieł centr. MT2
3. Kieł centr. MT3
4. Klucz płaski
5. Klucze ampulowe
6. Klucz uchwytu tokarskiego
7. Szczęki zewnętrzne uchwytu tokarskiego 3 szt.
8. Koła zębate
Akcesoria dodatkowe.
Asortyment akcesoriów dodatkowych jest dostępny po złożeniu zamówienia i dokonania
dodatkowej zapłaty.
W wyposażeniu dodatkowym znajduje się:
1. 4 szczękowy uchwyt.
2. Tarcza zaciskowa (tokarska) fi 160 mm.
3. Podtrzymka ruchoma.
4. Podtrzymka stała.
5. Uchwyt wiertarski konika tokarskiego.
6. Trzpień uchwytu tokarskiego.
7. Kieł obrotowy
8. Komplet noży 6 szt.
w razie czego dostaniesz tu ( http://www.hafen.pl/produkty/tokarka-hobby-v,53,2,1169 )
http://www.hafen.pl/produkty/stala-podt ... -,53,3,271
http://www.hafen.pl/produkty/ruchoma-po ... -,53,3,272
Do tokarki niezbędny będzie kieł obrotowy i prędzej czy później także uchwyt 4-szczękowy (może być z niezależnymi szczękami).
ahabich
#17
Post napisał: ahabich » 04 gru 2015, 00:26
Mam nutoola i wolałbym zapłacić po tych parę złotych niż męczyć się na nim ze stalą tak na oko fi. 50-70. Zamiast nutoola poleciłbym raczej jakiegoś woła roboczego...
adam Fx
#18
Post napisał: adam Fx » 04 gru 2015, 08:56
ahabich, ja też wole mieć wiekszą maszynę i brać szpan po 10mm ale mam tylko maly garaż:'( poza tym by kupić coś za OK 4000 to trzeba się znać bo inaczej to remont może kosztować 14000.
RS2000
#19
Post napisał: RS2000 » 04 gru 2015, 10:47
Panowie zastanawia mnie jeszcze BARDZO mocno Bernardino Tokarka Hobby 500 - 230 V. Coś o niej więcej mi napiszecie w stosunku do LD550 ? Zainteresowalo mnie to co pisza tutajale wg moich " szperactw" to ejst wszystko jedno i to samo.
Tylko u nas TOKARKA DO METALU HOBBY 500 BERNARDO to austriacki oryginał, tak długo i z powodzeniem sprzedawany w całej Europie. Niestety na którym dość nieudolnie wzoruje się konkurencja, która posiada w swojej ofercie podobne urządzenia, zbliżone jedynie wyglądem i specyfikacją lecz zdecydowanie odbiegające jakością wykonania i niezawodnością od oryginału BERNARDO HOBBY 500. Nie daj się zwieść i kupuj oryginalne TOKARKI do metalu model HOBBY 500 BERNARDO.
Czym BERNARDO HOBBY 500 różni się od "takich samych", ale tańszych ?
1. 2 letnia Gwarancja dla każdego ! Jesteśmy pewni jakości !
2. Dokładniejsza i wygodniejsza praca, dłuższa żywotność urządznia
Koło do posuwu metalowe, z noniuszem 0,02 mm, pierścieniem ze skalą
- nie plastikowe, łamliwe kółko - tylko praktyczne, metalowe z dokładną skalą - jakość !
Aluminiowe nie plastikowe wzierniki poziomu oleju - mała rzecz a jakże ważna !
Pokrywa grubszej i mocniejszej śruby pociągowej, zabezpieczająca przed uszkodzeniami.
Uchwyt tokarski - precyzyjna praca bez bicia.
Różnica w montowanym uchwycie BERNARDO HOBBY 500 a najtańszych odpowiedników to nawet 100 € !!
Kolejny przykład dlaczego "takie same" jest w innej cenie i nie jest "takie same"
3. Faktyczne spełnianie norm europejskich ! CE Unii Europejskiej nie CE napisane dla siebie lub CE = China export !
Obrabiarki nie spełniające norm UE nie mają prawa być sprzedawane jak i nie mają prawa pracować w żadnym zakładzie na terenie UE ! Tu chodzi o bezpieczeństwo pracy ! - "nic się nie dzieje póki nic się nie stanie" !
Wyłącznik bezpieczeństwa zgodny z Europejską normą EN 60204-1
Pokrywa śruby pociągowej EN ISO 23125.
Osłona przy imaku.
Aktualna europejska norma EN ISO 23125/A1:2012 dla konwencjonalnych, ręcznie sterowanych tokarek nakazuje stosowanie m.in. osłony przeciwrozbryzgowej i przeciwwiórowej z przodu maszyny.
Osłona uchwytu szczękowego zgodnie z normą EN ISO 23125.
Osłona uchwytu tokarskiego wszystkich tokarek BERNARDO sięga, jak wymagane jest w EN ISO 23125, przez całą długość korpusu uchwytu tokarskiego włącznie z szczękami mocującymi oraz aż do osi obrotu i podczas otwierania wyłącza napęd wrzeciona za pomocą przełącznika kontrolnego. Przez to w najlepszy możliwy sposób uniemożliwiony jest kontakt z obracającym się uchwytem tokarskim, bez utraty widoczności przedmiotu obrabianego.
rc36
#20
Post napisał: rc36 » 04 gru 2015, 12:39
RS2000 pisze:TOKARKA DO METALU HOBBY 500 BERNARDO to austriacki oryginał,
Jakby to była austriacka tokarka to musiała by kosztować z 20 000zł, jest to chińczyk jak każdy inny.
