Czy trzeba szlifować stożek Morse'a?
adam Fx
Ja ustawiam na czujnika do wzornika ba według sakli to nie ma co próbować. a sprawdzam przyleganie po przez natuszowanie sprawdzianu.
tokarzmaly
clipper7
Toczenie, zakup rozwiertaków itp. może przekroczyć cenę szlifowania stożka, a i tak będzie "miękki". Można kupić tuleje ze stożkiem i chwytem cylindrycznym, i tak, jak radzili koledzy wkleić na klej do łożysk, a wtedy robota staje się dużo prostszatokarzmaly pisze: następnie "dopracować" rozwiertakiem
Morświn
- Posty w temacie: 5
Dobra dzięki panowie za rady.
Ten wałek "zrobię"
tak jak na początku było zakładane czyli po prostu wytoczone gniazdo w wałku bez utwardzania itp.
Zobaczę ile to pochodzi i może nawet nie trzeba będzie tego zmieniać bo wytrzyma długo
A jak się spartoli po czasie to zlecę tak jak pisaliście z tym wklejaniem (nie są to aż takie koszta żeby drugiego nie wytoczyć a teraz nie mam czasu z tym kombinować)
Więc jeszcze raz dziękuje za szybką pomoc
Ten wałek "zrobię"
