Czy trzeba szlifować stożek Morse'a?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 20 sie 2015, 18:03
Panowie. Tolerancja kąta dla stożka Morse'a ,to o ile dobrze pamiętam 10" kątowych. Który tokarz ustawi tak szufladkę ,albo liniał? Jak wykona w takiej tolerancji, to czapki z głów.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 sie 2015, 18:23
Ja ustawiam na czujnika do wzornika ba według sakli to nie ma co próbować. a sprawdzam przyleganie po przez natuszowanie sprawdzianu.
tokarzmaly
Post napisał: tokarzmaly » 20 sie 2015, 20:52
Można wytoczyć, a następnie "dopracować" rozwiertakiem z odpowiednią stożkową częścią roboczą (są takie)
clipper7
Post napisał: clipper7 » 21 sie 2015, 10:54
tokarzmaly pisze: następnie "dopracować" rozwiertakiem
Toczenie, zakup rozwiertaków itp. może przekroczyć cenę szlifowania stożka, a i tak będzie "miękki". Można kupić tuleje ze stożkiem i chwytem cylindrycznym, i tak, jak radzili koledzy wkleić na klej do łożysk, a wtedy robota staje się dużo prostsza :mrgreen:
Morświn
Post napisał: Morświn » 21 sie 2015, 22:13
Dobra dzięki panowie za rady.
Ten wałek "zrobię" :razz: tak jak na początku było zakładane czyli po prostu wytoczone gniazdo w wałku bez utwardzania itp.
Zobaczę ile to pochodzi i może nawet nie trzeba będzie tego zmieniać bo wytrzyma długo :roll: .
A jak się spartoli po czasie to zlecę tak jak pisaliście z tym wklejaniem (nie są to aż takie koszta żeby drugiego nie wytoczyć a teraz nie mam czasu z tym kombinować)
Więc jeszcze raz dziękuje za szybką pomoc :wink: .
