linuxcnc - index, a, b i problem z okienkiem spindle speed
Post napisał: kamar » 13 maja 2015, 13:02
IMPULS3 pisze:[ Więc nasuwa się pytanie jak żyć panie Linux, jak żyć. :)
Zainstalować Macha, będzie kolorowo i dużo okienek :)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 13 maja 2015, 13:23
hecza pisze:
IMPULS3 pisze: to był żarcik z mojej strony,
Vice versa - nie rozpoznajesz "poważnych" żartów ???
Muszę dawać > Uwaga - żartuje <, lub :smile: :grin: :lol: ?
Pozdrawiam :wink:
No, przy żarcikach warto dawać uśmieszek. :)
kamar pisze:Zainstalować Macha, będzie kolorowo i dużo okienek
No niestety, ale taki jeden z tego forum o niku Kamar wiele lat temu zaraził mnie Linuxem a że zrobił to dość skutecznie to juz za póżno na leczenie z tej choroby. :) Jestem po prostu juz nosicielem tego systemu... :mrgreen:
xifyh
Post napisał: xifyh » 13 maja 2015, 16:18
Nie sądziłem że w takim kierunku potoczy się ta dyskusja. odpaliłem już to, brakowało mi zaznaczyć w konfiguracji jednego okienka, ale teraz mam kolejny problem.
Myslałem, że z odpalonym tym "widżetem" prędkośc będzie się sama dostrajac i regulowac czyli jak wpisze przykładowo m4 s800 to będzie mi się kręcić 800rpm i świecić "spindle-at-speed" ale nie jest tak, mało tego, dam 800 a kręci się 1100 i tak dalej. Jak zrobić, żeby program linuxcnc dostrajał prędkosc i tak sterował pwm'em->falownikiem żeby były rzeczywiste obroty?
pioterek
Post napisał: pioterek » 14 maja 2015, 05:21
To trzeba by podać informację czy występuje jaka kolwiek regulacja obrotów, a jedynie nie zgadza się ich liczba bo może na to wpływ ma przełożenie między silnikiem a wrzecionem, albo czy nie ma regulacji wcale. Następnie jaka jest płyta główna, bo nie każda może realizować te zadanie, i do tego jest jeszcze sprzedawany dodatkowy moduł. Ale może niech lepiej piszą o tym ci co to mają, sam jestem ciekawy jak to dokładnie jest. Czy silnik jest prądu stałego sterowany PWM? Czy może indukcyjny sterowany falownikiem - i jakim, jedno czy trójfazowy?
hecza
Post napisał: hecza » 14 maja 2015, 08:38
Trzeba ustalić >scale<, ale ja nie używam konfiguratora więc nic nie podpowiem.
Kolega pewnie znowu wcześniej, czy później znajdzie magicznego ptaszka i okienko, bo coś trzeba będzie wpisać (wcześniej policzyć).
