TUC 40 - uszkodzony szybki posuw
Areo84
Post napisał: Areo84 » 23 kwie 2015, 07:11
Raczej trzeba będzie wyjąc wałki i śrubę pociągową. Skrzynka suportowa w dół i robisz.
Darius
Post napisał: Darius » 25 kwie 2015, 07:37
Wystarczy odkręcić płytę suportową jak radzą koledzy.Podnieść na tyle by wyszły kołki i przesunąć w bok,podpierając skrzynię i masz dostęp.Olej do skrzyni suportowej w mojej TUC 50 jest mieszany z naftą.Nie wiem jak w TUC 40 powinno być.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 25 kwie 2015, 08:01
Ściągałem to kiedyś bo pompka oleju nie podawała na łoże. Normalnie suport do góry żeby puściły dwa kołki i potem po wyjęciu kołków na bok łoża a skrzynka zostaje na wałkach. Śruby od góry i 5 płytek trzymających suport od spodu łoża trzeba odkręcić.
manfix
Post napisał: manfix » 25 kwie 2015, 21:24
Witam Która to jest właściwie zdjęcie Twojej tokarki bo chętnie pomogę ale muszę wiedzieć która to Twoja tokarka Pozdrawiam
https://www.youtube.com/user/manfiks/videos?disable_polymer=true
nie ważne czy ma 20 lat czy 63 lat niech mówi na TY , ale niech drugiego szanuje :)
s4e
Post napisał: s4e » 27 kwie 2015, 09:37
Wrzucam zdjęcie mojej tokarki zaraz po ustawieniu na miejscu.
Pozdrawiam!
pioterek
Post napisał: pioterek » 27 kwie 2015, 17:21
No to ładna tokarka. A zrobi kolega zdjęcia na których będzie widać co tam ciekawego jest w tym suporcie, zobaczy się co jest nawalone, a przy okazji na ile to jest do tuc-a podobne.
Mariuszczs
#17
Post napisał: Mariuszczs » 28 kwie 2015, 19:04
To jest chyba TUC z początku lat 60 . Późniejsze wykonania te z tabelą za szybką też miewały posuw przyśpieszony.
pioterek
#18
Post napisał: pioterek » 28 kwie 2015, 19:58
Mam D_T_R z 1960-go i tego nie ma
pioterek
#19
Post napisał: pioterek » 20 gru 2015, 01:34
Mam tylko coś takiego, niestety jakość nie powala.
roger18sx
Stały bywalec (min. 70)
#20
Post napisał: roger18sx » 20 gru 2015, 11:56
Z tego co wiem to w tudach z przyspieszonym posuwem trzeba było rozcięczać olej suportu bo jak był za gęsty to nie działał on właściwie i zacinał się. W tucach chyba nie ma tego problemu.W miejsce pompy od smarowania jest umieszczony silnik elektryczny i pewnie dodatkowe koła zębate oraz mikrowłacznik. Mój egzemplarz to 1961 rok czyli po lekkim liftingu bo ma już ekran z posuwami oraz łożyska toczne na wrzecionie a nie panewki. Przydał by się jeszcze szybki posuw.
