Podziałka do tokarki tr45.
bodzio18
Posty w temacie: 9
Post napisał: bodzio18 » 08 mar 2015, 19:10
No to jest przyzwoity błąd. A mógł by mi kolega powiedzieć w jaki sposób to oblicza ?
pioterek
Posty w temacie: 9
Post napisał: pioterek » 08 mar 2015, 19:20
Na kalkulatorze.
bodzio18
Posty w temacie: 9
Post napisał: bodzio18 » 08 mar 2015, 19:32
A ja myślałem że na liczydle. Ale tak poważnie mógł by mi kolega to wyjaśnić ?
pioterek
Posty w temacie: 9
Post napisał: pioterek » 08 mar 2015, 20:53
Tak szczerze mówiąc, to sam nie wiem, nie posługuję się wzorami, a raczej instynktownie czuję co i jak liczyć. Zaczęło się to od obliczania kół zmianowych i tak jakoś się w tym "obcykałem" dlatego też nie potrafię tego wytłumaczyć. Analizowałem łańcuchy kinematyczne różnych maszyn i w ten sposób poznałem niektóre zasady ich działania, często nie mając pojęcia jak się fachowo nazywają. Zdecydowanie trudniej mi za to, cokolwiek wykonać praktycznie, - brak doświadczenia. Nie potrafię ustalić sensownej kolejności czynności przy robieniu detali i dlatego wykonuję jedynie proste zadania. Mam wiele pomysłów które przez to nie doczekają się pewnie realizacji. Brak mi jest czegoś co inni robią zwyczajnie nie myśląc o tym, bo mają to we krwi, tak jak ja te liczenie.
bodzio18
Posty w temacie: 9
Post napisał: bodzio18 » 08 mar 2015, 21:26
Więc dziękuje koledze "pioterek" za pomoc. A mógł by mi kolega policzyć koła dla podziałki 25mm (bo do takiej jestem przyzwyczajony na co dzień), i w tedy zobaczę które przełożenie było by lepsze, i łatwiejsze w wykonaniu.
pioterek
Posty w temacie: 9
Post napisał: pioterek » 08 mar 2015, 21:48
Koło zębate na ten wałek co ciągnie po listwie: 34 zęby, a na bębenku z podziałką 141 zębów, daje dokładnie 24.99905644 mm. Błąd = 0,0754852 mm na długości 2000 mm.
bodzio18
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: bodzio18 » 09 mar 2015, 07:54
Ale te koła to chyba odwrotnie mają być ? Na ten wałek co ciągnie po listwie to koło 141 zębów a na podziałkę 34 i wtedy podziałka obróci się kilka razy w stosunku do wałka napędzającego. Czy dobrze myślę?
pioterek
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: pioterek » 09 mar 2015, 09:55
Racja, mi się...., patrzałem od d... strony. możesz kliknąć sobie w "POMÓGŁ".
