TUE35 konik od innej maszyny
Frantz
Post napisał: Frantz » 21 gru 2014, 13:54
Kup polski z czasu PRL w dobrym stanie ,Jeśli się nie myle to za 3 dyszki coś znajdziesz naolx albo aledrogo
krj
Posty w temacie: 12
Post napisał: krj » 21 gru 2014, 13:56
wspornik też taki jak na aledrogo ?
Frantz
Post napisał: Frantz » 21 gru 2014, 16:05
Kolega złapie kawałek pręta a do niego dospawa kawałek płaskownika tak żeby czujnik dotykał pinoli na boczneg powierzchni Jeżeli wskazówka będzie stała w miejscu tzn. że masz zero czyli w osi wrzeciona.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 21 gru 2014, 21:30
Kto będzie skrobał konika jak jest on wyższy o 0.5mm ??? Konika trzeba dopasować do prowadnic to na pewno, choć to pozornie tylko łatwe bo jak to będzie zrobione żle to konik moze zostać seskoszony względem osi wrzeciona i kicha.
Ja bym dopasował konika do prowadnic i sfrezował podstawę do odpowiedniej wysokości czyli dla bezpieczeństwa o 0.05mm wyzej od wrzeciona. A i ta operacja samego ustawienia podstawy konika do frezowania zajmie sporo czasu...
krj
Posty w temacie: 12
Post napisał: krj » 30 gru 2014, 10:33
Frezowanie zostało wycenione na 400zł , :(
jarucki
Post napisał: jarucki » 26 sty 2015, 15:38
Tak czytam i czytam
Kto robił Ci pomiar konia względem wrzeciona?
Bo może jedynie front jest wyżej o 0,5!
Zdemontuj go odkręć płytę to ktora dolega do loza tokarki, wyczyść to wszystko rozpuszczalnikiem albo WDbo pewnie jest zafajdane (wystarczy opilek który sie gdzies zawieruszyl aby pomiar byl bledny) i teraz przystap do pomiarów
Po za tym na90% wystarczy skrobnąć. Nie potrafisz to znajdź jakiegoś tokarza a na pewno za 50/100 Ci to skrobnie :))
panzmiasta
#17
Post napisał: panzmiasta » 26 sty 2015, 17:38
Dobra uwaga kolegi 2 posty wyżej 0,5mm się nie skorobie , a co słusznie zauważył poprzednik , najpierw rozbierz całego konia , wszystko dokładnie umyj i złóż i wtedy możesz dokonywać pomiarów , i sprawdź co jest najważniejsze czy pinola na całej długości jest te 0,5mm za wysoko
PS: jak już będziesz wiedział ile masz za do zebrania jestem w stanie zeszlifować ci nadmiar z podstawy konia na mojej magnesówce za ułamek z tych 400zł :mrgreen:
krj
Posty w temacie: 12
#18
Post napisał: krj » 26 sty 2015, 23:06
Już za późno , dałem na magnesówkę , wzięli 70zł zebrali 0,58 a w innym miejscu 0,88 , podłożyłem blachy ze szczelinomierza 0,30 i jest teraz równo , już się nie buja , szkoda , teraz okazuje się że mogło być lepiej , dzięki za pamięć :)
panzmiasta
#19
Post napisał: panzmiasta » 26 sty 2015, 23:20
Yyy tak krzywa była postawa konia czy oni to zebrali tak dla zabawy ? U mnie na płaskim odcinku uzyskuję różnicę 0,01 na 20cm , może bym zepsuł wymiar na takiej nieregularnej podstawie od TUE z dwie setki ale 0,3mm to przepaść . :evil:
krj
Posty w temacie: 12
#20
Post napisał: krj » 26 sty 2015, 23:35
nie wiem czy zebrali to dla zabawy , rozmawialiśmy poważnie , według nich miał to być drobiazg , tak wynikało z monologu , jak odbierałem pięknie błyszczało , niestety okazało się znowu że teoria nie pokryła się z praktyką , s......lili i już ..
