Droższa większa polska tokarka czy tańsza mniejsza chińska?
zibi201
Post napisał: zibi201 » 30 paź 2014, 15:04
zuh
Post napisał: zuh » 30 paź 2014, 20:18
panzmiasta, w kunowicach byłem u gościa jakieś czas temu już z przyczepą ale gość stwierdził, że ktoś wpłacił zaliczkę i mi nie sprzeda oglądałem inną i też była stara ale jakoś ten płaski pas do mnie nie przemawia. Może się mylę, że tego się "boje"?
zibi201, z gościem gadałem mówi, że sama tokarka bez osprzętu ale cena chyba ok?
Już bym ją przytargał ale koleś powiedział że nie ma jak jej załadować i nie będzie pomagał w zorganizowaniu załadunku. Sam transport mam i rozładunek też, muszę załatwić jakiś załadunek. Wynajem auta z HDS to mi się trochę nie opłaca.
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 30 paź 2014, 20:34
zuh pisze: ... ale jakoś ten płaski pas do mnie nie przemawia. Może się mylę, że tego się "boje"?
Heh dla przykładu sąsiad ma rumunke 7,5kw silnik i też tam jest płaski pas , ale tokarka jest "nowoczesna " z lat 60tych i pasek jest zabudowany :lol: . Pas u mnie jest zbawieniem bo ... mogę toczyć po 24tej- pas nie wydziela żadnych dźwięków , znajduję takie pasy w śmietniku u zaprzyjaźnionych mechaników [ pasek rozrządu ustawiony na lewą stronę jest idealny ] , oczywiście paski mam za darmo . Nie twierdzę że wszystkie stare tokarki są najlepsze ale jest taka zależność że im tokarka posiada bardziej uciążliwe czynności obsługowe[ ręczna zmiana kół zębatych i smarowanie ] tym jest mniej używana - tyle wiem z mojego małego doświadczenia
zibi201
Post napisał: zibi201 » 30 paź 2014, 21:42
Wydaje mi się, że 3 tysiące za TUE to niedużo, zwłaszcza że gość napisał "do negocjacji".
Ale wszystko zależy od stanu. Na forum są porady na co zwrócić uwagę przy kupnie.
dragon44
Post napisał: dragon44 » 30 paź 2014, 21:57
zuh pisze:Ile te chińskie mają max toczenia nad suportem?
Dołączę się do pytania. Ile tam wchodzi?
Dodano:
Doprecyzuje: chodzi mi o tokarki o rozstawie między kłami 500 mm, czyli te nutoolo podobne, w tym stylu:
http://allegro.pl/nowosc-tokarka-hobby- ... 94706.html
http://allegro.pl/tokarka-maktek-tytan- ... 02048.html
pioterek
Post napisał: pioterek » 31 paź 2014, 00:43
Trzeba by telefonować, skoro podali numery tel. Powinni wiedzieć.
Albo może tu...
http://www.bvjy.com/chan-pin/index-2.htm
...u producenta coś podali, ale nie ogarniam języka.
Natomiasu tu...
https://www.cnc.info.pl/topics56/dylema ... t43291.htm
...to myślę, że źle coś te 110 zostało przepisane.
prutkyj
Znawca tematu (min. 80)
#17
Post napisał: prutkyj » 31 paź 2014, 16:23
w LD550 niecałe 120 mm toczenia nad suportem.
rdarek
#18
Post napisał: rdarek » 31 paź 2014, 19:16
Jeśli chodzi o tokarkę LD550 na taką się skusiłem to największą jej zaletą jest to, że jest kompaktowa :mrgreen: w dwie osoby można ją przestawić w dowolne miejsce. Pod warunkiem, że wcześniej nie została przykręcona do podłoża.
Drugą zaletą jest to, że możemy sobie pozwolić na nową i to na chwilę obecną wystarczy tych zalet :wink:
A teraz kilka danych z DTR:
maks. średnica toczenia nad łożem - 220mm
mak. długość toczenia - 520mm
stożek wrzeciona - MK3
stożek tulei konika - MK2
wysokość osi wrzeciona nad łożem - 110mm
maks. średnica toczenia - 122mm (raczej nad supportem)
otwór środkowy wrzeciona (przelot) - 20mm (teoretycznie ale można poprawić do 21,5mm)
ilość przełożeń obrotów wrzeciona - 6
obroty wrzeciona - 120 do 2000 obr/min
ilość gwintów metrycznych - 11
ilość gwintów calowych - 11
głębokość skrawania - 3mm (zależy co i czym ;) )
zasilanie 230V
moc silnika 550W
Waga 110/130kg
Kilka danych pominełem
Uff, może się komuś przyda :mrgreen:
Jak kol. zacharius napisał
zacharius pisze:ja na osprzęt wydałem już kolejną wartość zakupu tokarki i nadal napotykam na fakt że czegoś brakuje.
- mam to samo :shock:
Post napisał: RomanJ4 » 31 paź 2014, 21:38
rdarek pisze:największą jej zaletą jest to, że jest kompaktowa :mrgreen: w dwie osoby można ją przestawić w dowolne miejsce. Pod warunkiem, że wcześniej nie została przykręcona do podłoża.
można koledzy i o wiele cięższe (270kg+ klamoty) przestawiać jenoosobowo.. :wink:
https://www.cnc.info.pl/topics89/stol-d ... t22424.htm
zuh
#20
Post napisał: zuh » 01 lis 2014, 09:50
rdarek, przyda się :)
Ta TUE35 z nowej soli nic w komplecie nie ma nawet kół do gitary. Ciężko jest dokupić potem koła do gitary? Może pasują od jakiejś innej?
