Na co zwracać uwage przy zakupie TUE 35
ak47
Post napisał: ak47 » 26 paź 2014, 20:02
Mariuczs > sprawdzanie w ten sposób bicia to mało, zgadzam się ale jak przetniesz i przetoczysz to masz obraz zdecydowanie pełniejszy. Dlatego też podałem co jeszcze powinien zrobić.
EDIT.
Uprzedzając pytanie, Odboczka to ta dźwignia na wrzecienniku.
zuh
Posty w temacie: 15
Post napisał: zuh » 26 paź 2014, 22:37
dzięki za rady, jak jeszcze coś macie to proszę piszcie.
pioterek
Posty w temacie: 9
Post napisał: pioterek » 03 lis 2014, 17:23
Mariuszczs pisze:Nie słuchaj . .Zdobądź DTR tej albo innej tokarki i tam są pokazane pomiary.
Tv są jakieś...
http://chomikuj.pl/bialasgabriel
zuh
Posty w temacie: 15
Post napisał: zuh » 19 lis 2014, 22:03
A może TUM 25? Jak wygląda w porównaniu do TUE 35?
pioterek
Posty w temacie: 9
Post napisał: pioterek » 20 lis 2014, 11:03
https://www.cnc.info.pl/topics56/drozsz ... t61885.htm
Napisałeś, że"Teraz muszę zmniejszyć średnice tarczy o dwa mm w aucie więc już przydałaby się TUE35. Mam dostęp do tokarza ale to trzeba płacić i się prosić...ale jak mam się wkurzać przy toczeniu to już przeboleje że jest ciaśniej w garażu." A więc jeśli się nic nie zmieniło to wymiary za małe na te potrzeby.
zuh
Posty w temacie: 15
Post napisał: zuh » 20 lis 2014, 22:17
czyli słabo ;/ może jeszcze coś się trafi.
zuh
Posty w temacie: 15
#17
Post napisał: zuh » 10 gru 2014, 18:51
Tokarka TUE 35 ma jakieś bolączki typu zamiast łożysk tocznych są panewki albo coś w tym stylu?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 10 gru 2014, 19:22
Na wrzecionie ma łożyska i panewkę do odboczki. Skrzynka nortona jest na panewkach ,oraz wałek pociągowy i śruba .
IMPULS3
#19
Post napisał: IMPULS3 » 10 gru 2014, 19:26
zdzicho pisze:Na wrzecionie ma łożyska i panewkę do odboczki. Skrzynka nortona jest na panewkach ,oraz wałek pociągowy i śruba .
I największą porazkę czyli paski klinowe pomiedzy łożyskami.... Kto to wymyślił....
zuh
Posty w temacie: 15
#20
Post napisał: zuh » 10 gru 2014, 22:36
Problemy są z tymi panewkami? Często się zdarza, że są wytarte?
Rozumiem, że problematyczne jest wymiana pasków.
