Problem z tokarka pionowa skoki w osi Z
atom1477
Post napisał: atom1477 » 26 wrz 2014, 22:28
A to 0,35mm to jest ile obrotów silnika? Założę się że 1/4 obrotu.
dance1
Post napisał: dance1 » 27 wrz 2014, 17:04
jakieś zdjęcia możliwe?
ja bym myślał już o przerobieniu tej maszyny na cnc, tak jakby 2 życie dostała, następne pół wieku pośmiga.
waldek51
Post napisał: waldek51 » 28 wrz 2014, 20:23
Nie jestem w stanie sprawdzic ile to obrotow, te 0.35mm nieraz bywa 0.1mm, tez to trudno jednoznacznie zmierzyc ze wzgl. na ksztalt narzedzia (trapez). Postaram sie zrobic jakies zdjecia w poniedzialek ale konkretnie czego? Moze uda mi sie to sfilmowac - jak pojawi sie w ogole.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 28 wrz 2014, 21:47
Mi chodzi o sprawdzenie na podstawie skoku śruby i przekładni (bo raczej jest jakaś przekładnia po drodze).
I ponawiam pytanie o schemat sterowania.
Albo w ogóle jakąś DRTkę to i tą śrubę by tam może znalazł.
waldek51
Post napisał: waldek51 » 28 wrz 2014, 22:08
Kurcze tylko, ze tam wszystko jest zabudowane a zwlaszcza na osi "Z" tak, ze sruba jest w dwoch tubach i trzeba by bylo pol maszyny rozebrac, zeby cos zobaczyc. Na osi X wystarczy tylko oslone sciagnac i widac srube. Schematy sa ale elektryczne i instrukcja gdzie nie ma rysunkow schematycznych tyko pogladowe i to jeszcze bardzo selektywne. Sprawdze jeszcze jutro dokladnie.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 29 wrz 2014, 21:55
Oj to ciężka sprawa. Nie ma schematu, nie ma DTRki, nie ma dojścia do mechanizmów. No i nic dziwnego że nikt tego nie może naprawić.
Na początek jeszcze mam parę pytań.
Czy maszyna jest mocno obłożona robotą? Czy nie znalazła by się z godzina na puste przejazdy?
Czy jesteście w stanie zidentyfikować rodzaj silnika jaki siedzi w napędzie osi? Krokowy, DC, asynchroniczny, synchroniczny?
I czy jest łatwe dojście do przewodów silnika?
I tak samo z przewodami z resolvera.
Bo ja bym zapuścił cykl na sucho. W zasadzie to nawet może cyklu nie trzeba jak to i na postojach czasami skacze. I obserwował napięcia z resolvera i na silniku. Tu by się przydał jakiś analizator ale jakoś sobie można też poradzić prowizorycznie.
I by od razu było wiadomo co jest winne. Czy to resolver nagle daje dziwny sygnał a sterownik serwa próbuje to skorygować. Czy też resolver jest git a sam sterownik serwa wariuje. No i może jeszcze jakieś inne wersje uszkodzeń by wyszły ale jakoś minie przychodzi do głowy co jeszcze by tam mogło być.
pioterek
#17
Post napisał: pioterek » 30 wrz 2014, 03:40
Piszesz, że za ostatnim przejściem robisz w pory, a próbowałeś dla świętngo spokoju na ten moment odłączyć napęd tej osi? Nie ważne czy mechanicznie czy elektrycznie, ale można by ją zablokować i mieć spokój. Sprawdził bym też czy jest ta oś dobrze smarowana, bo skoki na suchych mechanizmach potrafią być imponujące. Jakie tam są prowadnice, łożyskowanie osi czyli kinematyka napędu. To, że jest serwo to wiemy, ale pomiędzy nim a osią jak się przenosi napęd. Może jest też uaktywniona mechaniczna blokada osi przy włączonych napędach i w tym tkwi problem.
atom1477
#18
Post napisał: atom1477 » 30 wrz 2014, 07:39
Mnie też ciekawi skąd się biorą te górki podczas podskakiwania osi Z. Na moje oko górki mogły by powstawać tylko podczas planowania.
Przy normalnym toczeniu podskakiwanie osi Z powodowało by tylko nierównomierne toczenie. Albo nawet złamanie noża jak za bardzo szarpnie w kierunku toczenia.
Chyba że się w nazewnictwie osi nie zgadzamy. Dla mnie X to wzdłuż promienia, a Z to wzdłuż długości (czyli wzdłuż osi wrzeciona), niezależnie od orientacji przestrzennej tokarki.
LABEL
#19
Post napisał: LABEL » 30 wrz 2014, 08:12
A czy w tej maszynie przypadkiem nie zastosowano jednego serwosterownika do obsługi serw X i Z ?
Wczesne lata 70 obfitowały w takie rozwiązania.
Jeżeli chcę pomóc to nie dopatruj się w tym intrygi ......Label .
