Tabelkę zrobiłem tak: wymagany posuw szukać pod liczbami określającymi ustawienia metryczne 0,88 1 1,25 1,5. Po znalezieniu wymaganego gwintu np12 tpi gdy u góry jest 1 i to znaczy,że dla 1mm trzeba ustawić dźwignie maszyny zgodnie z tabliczką - lewa w prawo pozostałe do góry, wtedy po lewej stronie liczby 12 tpi pod literkami A, B, C, D: trzeba odczytać wymagane koła w gitarze 40, 72, 127, 100. A gdy szukasz skoku gwintu na przykładowej śrubie i to jest jedyny sposób na ustawienie posuwu to musisz nastawić koła zębate w taki sposób aby w jednym szeregu tabeli wymagany gwint był wraz z założonymi kołami na gitarze. Pod napisami A B C D są odpowiednio koła z1 z2 z3 z4 zapisane w ilości zębów. Tak prawidłowo to koła gitary mają znaki ABCD.
