Toczenie stożków na tokarkach bułgarskich
Post napisał: kamar » 02 mar 2014, 07:17
Kedar-88 pisze: Pytam raczej o te "szczególiki":
Ja Ci nie odpowiem z prostego powodu, nie miałem okazji stać przy tej maszynie. Kolega robiący przy nich na co dzień, niechętnie się dzieli publicznie tą wiedza tajemną :). Jest kilka sposobów zapinania liniału a bułgar pewnie prochu nie wymyślił. A że teraz stożki mi robią dwie linijki
g-kodu więc dokopywać się do tej zanikajacej umiejętności się nie chce :)
Czesio
Post napisał: Czesio » 02 mar 2014, 11:13
Nie wiem jak dokładnie się używa liniału na bułgarskiej tokarce. Ja musiałem przed użyciem wszystko rozebrać i umyć. Lata nieużywania spowodowały, że elementy liniału nie chciały się przesuwać.
Ogólnie liniał do stożków jest prosty w użyciu :)
Śruba od posuwu poprzecznego jest teleskopowa ?
Arcio
Post napisał: Arcio » 02 mar 2014, 11:46
Śruba posuwu poprzecznego jest dwuczęściowa składana na takim długim klinie więc może się rozsuwać i zsuwać na potrzeby liniału.
Do pracy z liniałem nie trzeba niczego rozpinać, wystarczy tylko unieruchomić liniał za pomocą szpilki i wspornika mocowanego do tylnej prowadnicy płaskiej łoża.
Zanim zaczniemy korzystać z liniału to musimy go całkowicie zdemontować z maszyny i wyczyścić bo nie będzie się przesuwał.
Liniał w każdej bułgarce CU400 CU500 działa prawie na takiej samej zasadzie jak np w TUM35D1 lub w TUM35E1 natomiast tokarki CU401 i CU502 posiadają inny liniał, mocowany od tyłu pod łożem w miejscu w którym chcemy akurat robić stożki.
Rozwiązanie z CU401 i CU502 jest kiepskie bo cały liniał trochę waży i nie da się go przerzucić samemu, a dodatkowo trzeba wchodzić za tokarkę co w niektórych przypadkach jest utrudnione.
Remonty bieżące i kapitalne mini i midi koparek gąsienicowych.
601081098
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 03 mar 2014, 16:57
Arcio pisze:Śruba posuwu poprzecznego jest dwuczęściowa składana na takim długim klinie więc może się rozsuwać i zsuwać na potrzeby liniału.
Faktycznie tajemna sztuka.... :) Kolega to powinien pisać scenariusze do filmów wszak umie budować napięcie, tylko zakończenie takie zwyczajne.... :)
Zdecydowanie kupię bułgarskie tokarki frezarki wiertarki dłutownice ...
A jak można zapytać to co w nich takiego rewelacyjnego że aż taka miłość występuje? :)
Areo84
Post napisał: Areo84 » 03 mar 2014, 18:10
IMPULS3 pisze:A jak można zapytać to co w nich takiego rewelacyjnego że aż taka miłość występuje?
Może to jakaś sympatia do ładnych Pań pochodzących z tego kraju stojących nieraz przy naszych drogach w króciutkich spódniczkach z ostrym makijażem :wink:
A tak na poważnie to tokarki bułgarskie zwykle większość zachwala, zresztą niektóre modele są produkowane do dziś już dobre kilkadziesiąt lat. Więc chyba coś w nich jest. Ciekawe co z innymi obrabiarkami.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 03 mar 2014, 20:39
Areo84 pisze:A tak na poważnie to tokarki bułgarskie zwykle większość zachwala, zresztą niektóre modele są produkowane do dziś już dobre kilkadziesiąt lat.
To jednak miłość, :) ja nie pracowałem na tokarkach ale nie podoba mi się dość daleko/głęboko osadzona oś wrzeciona, mało to komfortowe w zaglądaniu w toczony otwór... Na plus to chyba cicha praca tych maszyn choć też delikatne ząbki w skrzyni.
Miałem okazję krótko robić na frezarce bułgarskiej, niby żle nie było ale i jakoś super też nie, raczej normalna, skale miała jakieś troszkę inne, czy one były słabo czytelne czy inaczej wyskalowane to już nie pamietam ale coś tam było z nimi.
