CU 580M luz na wrzecionie - łożyska
krawiec.diy
Post napisał: krawiec.diy » 21 lut 2014, 00:47
Jeśli tylko będzie tam schemat to nie widzę problemu cyknę fotki.
Kurczę będę musiał wziąć jednego razu DTR-e do domu i zeskanować aby była na wszelki wypadek :wink: .
Arcio
Post napisał: Arcio » 01 mar 2014, 21:11
Areo84, nie snuj domysłów tylko pisz tak jak jest.
CU400 i CU580 maja inne wrzeciona więc nie wiem skąd Ci się wzięło, że łożysko 234420 będzie pasowało do CU580, a jeżeli masz tak w DTR to w tej DTR jest błąd.
Każde łożysko na wrzecionie w CU580 jest inne niż w CU400.
Remonty bieżące i kapitalne mini i midi koparek gąsienicowych.
601081098
Bartollini
Post napisał: Bartollini » 18 mar 2015, 21:01
To chyba najświeższy temat o tej tokarce także moje pytanie zadam tutaj.
Do sedna.
Czy CU580M to to samo co CY580M?
I czy można w nich założyć liniał do stożków?
Jak działa dżojstik (ile odsuwa, czy później wraca w to samo miejsce?)
ak47
Post napisał: ak47 » 19 mar 2015, 08:17
CU i CY to to samo. Liniał założyć można ale wątpię że będzie pasował dowolny jaki masz. Ostatniego pytanie nie rozumiem.
Areo84
Post napisał: Areo84 » 19 mar 2015, 20:21
Bartollini pisze:Jak działa dżojstik (ile odsuwa, czy później wraca w to samo miejsce?)
od 1:40 facet pokazuje jak to działa. Akurat włącza przyspieszony posuw, ale zwykły tak samo, tyle że bez naciskania guziczka na dżojstiku.
Bartollini
Post napisał: Bartollini » 19 mar 2015, 21:32
Co do liniału to po zadaniu pytania przypomniałem sobie że tokarz na zakładzie gdzie miałem praktyki robił stożkową łuparkę do drewna na Cu.
Bardzo mi się ta tokarka podoba, ląduje w kategorii "kiedyś kupię"
Chociaż przeraża mnie moc silnika bo 11kw to moc całego mojego przyłącza.
ak47
#17
Post napisał: ak47 » 19 mar 2015, 23:25
silnik można zmienić. Aby tylko obroty miał podobne albo najlepiej takie same. Sam ze swojej wyjąłem silnik 10 kw i założyłem 4,5. radzi sobie bez problemu dopiero na grubym wiórze słychać że mu ciężej.
