Zabezpieczanie detali stalowych przed rdzą.
grg12
Post napisał: grg12 » 26 wrz 2013, 11:42
grzes_rupinski1 pisze: Większości tych odczynników już nie dostaniesz
Co z jednej strony jest smutne - z drugiej strony, czasem można trafić na takie przepisy:
Roztwór do pokrywania srebrem: dwie uncje azotanu srebra rozpuścić w dwóch galonach czytej gorącej wody. Do tego dodać roztwór cyjanku potasu (śmiertelna trucizna), co spowoduje wydzielenie kryształow cyjanku srebra. Kiedy całe srebro zostanie wydzielone - przerwać dodawanie cyjanku potasu. Odfiltrować przez papier filtracyjny w celu oddzielenia kryształow cyjanku srebra - reszty roztwóru można sie pozbyć ponieważ jest bezużyteczna.
(Cytat z "Model Making" - Raymond Francis Yates, 1919)
Tak się zastanwiam jak w warunkach domowych "pozbyć się" paru litrów wody skażonej cyjankiem potasu :)
W "conradzie" widziałem roztwory do galwanicznego pokrywania miedzią, cynkiem i złotem. Mają też nikiel - ale "sprzedaż tylko dla profesjonalnych użytkowników i instytucji badawczych. Przekazanie towaru włącznie osobom z odpowiednim przeszkoleniem które musi być potwierdzone dokumentami"
Post napisał: RomanJ4 » 26 wrz 2013, 11:51
Jest jeszcze jedna dość przewrotna metoda zabezpieczenia stali, ale tylko powierzchni nie pełniącej jakiejś ważnej roli, narażonych na udary mechaniczne. Polega ona na tym by dopuścić do lekkiego, równomiernego "zrudzenia" powierzchni metalu, i potraktowanie jej środkiem antykorozyjnym o nazwie "Cortanin F". Taniny w nim zawarte przetwarzają rdzę, tworząc ciemno niebieską, prawie granatową powłokę zabezpieczającą przed dalszym rdzewieniem, którą można bezpośrednio pokryć lakierem, np chemoutwardzalnym.
YaPKnn
Post napisał: YaPKnn » 26 wrz 2013, 12:17
panzmiasta pisze:Nie wiem jakie to są detale i co z nimi będziesz robić , domyślam się że są do ozdoby ...
Większość nic nie znaczących bo chciałem chodź trochę się nauczyć i na czymś musiałem ćwiczyć, część to części do zaplanowanej przystawki do frezowania.
Sposoby z galwanotechniki odpadają, szczególnie te z podgrzewanymi kąpielami, żeby to zrobić dobrze, trzeba się naprawdę nieźle wyposażyć laboratoryjnie. a po za tym miejsce, nie będę w garażu czernił stali w wodorotlenku sodowym, i do tego w kąpieli o temp. 140 stopni.
[ Dodano: 2013-09-26, 12:24 ]
YaPKnn pisze: Przejrzałem książkę Sękowskiego Galwanotechnika domowa.... .
Akurat te do czernienia stali bez problemu, problem w tym, że to niebezpieczna zabawa, z drugiej strony myślę, że trochę szarych komórek wystarczy, żeby nie zrobić sobie krzywdy, tylko że trzeba kupić masę rzeczy (palniki, wanienki, termometry, butelki na odczynniki) że o rękawicach, masce, i jakimś fartuchu to nie wspomnę...
Zapewne masz rację, tylko nowszych książek tego typu nie ma, jakby teraz ktoś coś takiego napisał to:
1) kupiła by garstka ludzi z tego forum, paru maniaków broni i paru maniaków rycerstwa.
2) UE by takie autora wyczerniła w opisanej kąpieli do czernienia stali - przecież to można se krzywdę zrobić :-)
Post napisał: kamar » 26 wrz 2013, 13:05
Drobiazgi czernione na zimno. Pewnie że to nie oksyda na gorąco ale bez kłopotu i bezpieczna.
Sanepid też się nie czepia.
YaPKnn
Post napisał: YaPKnn » 26 wrz 2013, 13:08
kamar pisze:
Czym czerniłeś ?
Post napisał: kamar » 26 wrz 2013, 13:41
W czwartym poście :) na 1 stronie.
Dudi1203
#17
Post napisał: Dudi1203 » 26 wrz 2013, 15:22
251mz pisze:A ktoś ma pomysły na czernienie aluminium z dobrym skutkiem?
A ma :) Dac do eloxalu w Zgierzu. Czarny, czerwony, złoty :)
coldhotforging
#18
Post napisał: coldhotforging » 26 wrz 2013, 15:35
kamar pisze:Kup sobie u nich http://www.czernienie.pl/ sam preparat do czernienia. Do domowych zastosowań obejdzie się bez odczynników do odtłuszczania i trawienia. Detal świeżo po toczeniu do preparatu na min, dwie, wypłukać i posmarować olejem. Wszystko w tem. pokojowej.
Jakie najmniejsze są ilości możliwe do zamówienie i jak wygląda cena?
Na zimno proces to jakiś mocno żrący musi być, np mam na krzyżaku powierzchnie szlifowane, jak wyjdzie powierzchnia?
Post napisał: kamar » 26 wrz 2013, 16:28
coldhotforging pisze: Jakie najmniejsze są ilości możliwe do zamówienie i jak wygląda cena?
Co do ilości to musisz dopytać, ja kupuje w 10-litrowych co wystarcza na 40 l roztworu. Cena ok. 600 brutto. W 5 l też mają na pewno.
Żadnej zmiany powierzchni czy wymiaru. Czym gładziej to lepiej wychodzi. A inwazyjne też nie jest, zdarza się włożyć gołą łapkę :) opłucze wodą i wszystko. No i w ateście jest że można spuścić do ścieków.
[ Dodano: 2013-09-26, 16:52 ]
Dudi1203 pisze:[ Czarny, czerwony, złoty :)
Dobre - czernienie na żółto :) A to nie anodowanie ?
YaPKnn
Post napisał: YaPKnn » 26 wrz 2013, 17:16
kamar pisze: Co do ilości to musisz dopytać, ja kupuje w 10-litrowych co wystarcza na 40 l roztworu. Cena ok. 600 brutto. W 5 l też mają na pewno.
Znaczy rozcieńcza się to 1:4, jak kupię litr to mam 4 litry roztworu.
Na ile taki roztwór wystarcza? Można go przechowywać, po wyczernieniu kilku elementów? Jak szybko się zużywa?
