Nacinanie gwintu na tokarce
Post napisał: RomanJ4 » 27 sie 2013, 20:19
Uchwyt nie chce trzymać? Nawet gdyby był niesamowicie rozklekotany to trzymać będzie, najwyżej bedzie "jajcował". Normalnie prędzej pochrupałoby narzynkę, a nie obróciło materiał. Sprawdź czy coś w spiralę albo pod szczęki nie wlazło..
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 27 sie 2013, 20:31
A spróbowałeś skręcić uchwyt bez wałka czy idzie ładnie ? Może szczęka któraś nie równo jest włożona.
gpls
Post napisał: gpls » 27 sie 2013, 20:36
normalnie pracuje, nie próbowałem skręcać, ale wszelkie detale obrabiane są umieszczone centralnie, również z konikiem. Toczę średnice od 60mm do 8mm.
Myślę że może to być problem braku smarowania. Jutro spróbuję z olejem.
skoti
Post napisał: skoti » 27 sie 2013, 21:01
A jaka masz narzynkę ? Może tu jest pies pogrzebany ? Jak masz to spróbuj inna . Smarować trzeba koniecznie , bardzo dobry jest olej rzepakowy .
gpls
Post napisał: gpls » 27 sie 2013, 21:03
Narzynka z jakiegoś zestawu z marketu, więc nie była za droga. A jaka powinna być żeby mówić że jest dobra ?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 27 sie 2013, 21:09
stawiam na narzynkę lub złe jej wprowadzenie (przydatny przyrząd https://www.cnc.info.pl/topics89/oprawk ... t11273.htm )
narzynka kosztuje parę złoty więc może kup nową (tylko nie używaną lub made in china)
[ Dodano: 2013-08-27, 21:11 ]
gpls pisze:Narzynka z jakiegoś zestawu z marketu
:shock: chyba nie z takiego http://allegro.pl/narzynki-gwintowniki- ... 59541.html tym nawet Alu mi się nie udało nagwintować
Fanar to dobra firma http://allegro.pl/narzynka-m12-narzynki ... 73718.html
Zienek
Post napisał: Zienek » 27 sie 2013, 21:37
Fanar - zapłacisz za jedną narzynkę jak za komplet z marketu, ale będziesz miał do końca życia. Ja ostatnio kupiłem zestaw w LeroyMerlin, chyba był z aluminium... oddałem, a za otrzymane pieniądze za cały zestaw kupiłen jeden gwintownik m5. I robota wykonana w parę minut.
"U nas w mieście portowym" narzynka m12 kosztuje ok 43zł. Z takim wydatkiem musisz się liczyć.
skoti
#18
Post napisał: skoti » 27 sie 2013, 21:54
FWP tez jest godne polecenia .
wt
Post napisał: wt » 27 sie 2013, 23:06
narzynkę trzeba "naostrzyć" i będzie po problemie. Smarowanie zwykłym olejem wystarczy.
adam Fx
#20
Post napisał: adam Fx » 28 sie 2013, 21:53
owszem jeśli to np. FWP można ostrzyć ale tych ze w wspomnianych zestawów i ostrzenie nie uratuje :sad:
