Stara tokarka - kilka pytań
pioterek
Post napisał: pioterek » 24 mar 2013, 06:29
Pisałem o tym wcześniej i był tam link do treści, ale proszę:
Trzeba po kolei zdjąć uchwyt - ja u siebie mam na gwint to go wykręciłem ze szajbą, zdjąć koło zębate gitary, wymontować odboczkę - u mnie przeszkadzała. Zdemontować kapsle od łożysk i zakładając ściągacz od strony gitary wypychać oś przez gniazdo łożyska od strony konika. Jednak nie było to tak hop-siup. Na osi wrzeciona są nakrętki, po dwie pary przy łożyskach od lewej strony bieżni plus jedna para do ustalania luzu pomiędzy kołem pasowym a dużym kołem zębatym i znajduje się ona przy małym kole zębatym. Te nakrętki w miarę wypychania osi trzeba zluzowywać, lecz najpierw tą przy małym kole zębatym aby przez szparę pomiędzy kołem pasowym a dużym kołem zębatym odkręcić je od osi i (UWAGA!!!) to trzeba zrobić na początku. Potem luzując stopniowo nakrętki można wypychać oś do końca. Tak było u mnie - zaznaczam. Tuleje mimośrodowe odboczki miałem z zewnątrz ustalone śrubkami, po wykręceniu których, dały się wysunąć z gniazd. Po tym demontaż polegał na wysunięciu osi i odboczka była wyjęta.
Darcio
Post napisał: Darcio » 23 lip 2015, 09:15
Zrezygnowałem z demontażu wrzeciona, chyba przekracza to moje umiejętności a zlecenie remontu innej osobie mija się z celem. Koszty przekroczyłyby wartość tokarki a będę jej używał tylko do własnych potrzeb . Zaopatrzyłem się w trochę osprzętu i dorobiłem wannę z blachy do zbierania oleju i wiórów. Wytoczyłem nawet kilka potrzebnych mi drobiazgów. Tokarka przy cięciu nożem wpada w drgania. Nigdzie nie mogę znaleźć informacji, jak wyregulować panewki?. Na zdjęciach które zamieściłem pokazane są pierścienie ale nie wiem w jakiej kolejności i jak mocne je dokręcać. Kupiłem "Poradnik Tokarza" i "Tokarstwo dla ZSZ" ale tam też nic konkretnego nie znalazłem. Proszę fachowców o pomoc.
Post napisał: RomanJ4 » 23 lip 2015, 11:17
Darcio pisze:Tokarka przy cięciu nożem wpada w drgania
tu o tym
https://www.cnc.info.pl/topics56/drgani ... t60868.htm
Przyczyny mogą być następujące:
1 - luz na panewkach wrzeciona,
2 - luzy na jaskółkach sań poprzecznych suportu i sankach narzędziowych (pod imakiem)
3 - za daleko wysunięty przecinak z imaka, lub/i materiał w uchwycie, wysokość do osi,
4 - za szeroki przecinak, lub/i niewłaściwa jego geometria
ad 1. Jak zmierzyć luz (poprzeczny)
na panewkach (zwłaszcza przedniej) metodą statyczną przez dźwignię masz opisane tu, (opisy testu statycznego dla łożysk tocznych są identyczne, ta sama metoda)
https://www.cnc.info.pl/topics56/tsa16- ... t55298.htm
tu filmik o kasowani luzów panewek
https://www.cnc.info.pl/topics56/drewni ... t38918.htm
Jak widać aby wciągnąć tuleję w stożek korpusu trzeba dokręcać nakrętki z tylu tulejki (o ile jeszcze mają zapas gwintu, bo w starszych używkach e mogą być już dociągnięte na maxa). Jeśli tuleja ma nakrętkę i z przodu i z tyłu, to przednią przed dokręcaniem tylnej poluzować, a po skasowaniu luzu wrzeciona dokręcić.
ad2. O kasowaniu luzów na jaskółkach masz tu
https://www.cnc.info.pl/topics56/skrece ... t43775.htm
https://www.cnc.info.pl/topics56/klin-d ... t55456.htm
ad.3 chyba nie trzeba specjalnych opisów..
ad4. o przecinakach, geometrii i niuansach cięcia masz tu
https://www.cnc.info.pl/topics101/noz-t ... t62209.htm
https://www.cnc.info.pl/topics56/nie-da ... 932,20.htm
https://www.cnc.info.pl/topics101/jaki- ... 571,30.htm
też o tych zagadnieniach..
https://www.cnc.info.pl/topics89/proble ... t48204.htm
https://www.cnc.info.pl/topics101/przec ... t56556.htm
https://www.cnc.info.pl/topics56/ajk-pr ... 592,20.htm
Post napisał: kamar » 23 lip 2015, 11:20
Każda panewka po wierzchu jest stożkowa. Popuszczasz pierścień przy większym stożku a dociągasz przy mniejszym. Do momentu aż skasujesz luz a jeszcze będzie się obracać. I cała filozofia. Może się okazać , że po dociągnięciu przy mniejszym stożku do oporu, luz będzie dalej ale to już inna bajka.
Darcio
Post napisał: Darcio » 23 lip 2015, 22:23
Dziękuję kolegom za cenne wskazówki.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 25 lip 2015, 23:04
Odnośnie naprawy koła odboczki. Kup stalowe koło76z/m2, stocz uszkodzone o np. 15mm, w stalowym wytocz otwór pasowany b. ciasno na przetoczoną średnicę i wciśnij na gorąco. Jak nie wyjdzie ciasne pasowanie to klej do łożysk. Dodatkowo na obwodzie można dać poprzecznie 3-4 kołki lub "robaczki".
Jeżeli jest duży luz na osi obrotu to można tulejować.
Post napisał: RomanJ4 » 25 lip 2015, 23:46
