Szlifowanie łoża 800mm długości domowym sposobem?
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 17 lut 2013, 08:24
Ja szlifowałem kiedyś w jednej ramie pod prowadnice powierzchnie.Miałem przykręcone dwie poziomnice po bokach ustawione poziomnica maszynową a na to była zrobiona karetka na łożyskach co mozna do niej było założyć i ustawić jak sie chce frezrke,Najpierw fezowałem zgrubnie a potem ściernicą trzieniową potraktowałem.Efekt był zadowalacjacy ale i tak odradzam takich praktyk bo jak sie chce mic maszyne i nie przerobic na zabawke to lepiej odrazu zapłacić komuś co to zrobi niż potem zostać z poszlachtowanym łożem.
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 17 lut 2013, 09:26
Widać na ostatnich sekundach tego filmiku pełno rys na pryzmach , robiąc sobie czasem na płaszczyznówce co jakiś czas muszę kamień równać diamentem a ściernica u mnie 250mm , ta z filmu to jakieś 50mm stąd te rysy ... kupując jakąś super nieścieralną diamentową ściernicę wydasz na zakup majątek . Urządzenie z yt to też nie takie "siekierką ciosane " .
Największym błędem to zapewne było kupienie tej tokarki , remont niestety przekroczy jej wartość .
251mz
Post napisał: 251mz » 17 lut 2013, 09:39
Daj to na frezarkę , niech Ci wyfrezują bazy pod prowadnice szynowe....
Przynajmniej coś dalej porobisz na niej :)
Filip.s
Post napisał: Filip.s » 17 lut 2013, 11:00
A po frezowaniu wszystkich płaszczyzn można zamiast szlifowania trochę poskrobać na liniał i zostawić tak?
Pod wylewkę muszę coś ze starym suportem robić czy tylko odtłuścić, ustawić i wylać ? :)
