Tokarka tarczowa - Wrzeciono
Post napisał: kamar » 25 lis 2012, 13:22
qqaz pisze: Sarkazm widzę kolego sarkazm.
Sarkazm sarkazmem, ale dotyczyło zakładanej dokładności toczenia - 0.005.
Tak przy okazji - jaka to klasa dokładnosci 5 mikronów na 1.5 metrze ?
qqaz
Post napisał: qqaz » 25 lis 2012, 13:30
Ale ta dokładność jest wskaźnikiem dla którego konstrukcja ma jakieś wymiary, ugięcia i takie inne.
Twoja Bożenka też pakuje ze skończoną prędkością mimo że możesz podkręcić obroty silników i będzie szła szybciej. Bo byś wstawił duże. Albo jeszcze większe. A są takie jakie są bo takie mają być. Praktycznie , nie teoretycznie.
Praktyka to sposób konstruowania tego przypadku.
[ Dodano: 2012-11-25, 13:32 ]
Jeszcze trochę i powstanie dobranocka o dwóch tetrykach.( no może o jednym)
Post napisał: kamar » 25 lis 2012, 13:46
qqaz pisze: A są takie jakie są bo takie mają być. Praktycznie , nie teoretycznie.
Tylko że mnie nikt nie założył 100 szt na sekundę. Wirtualne założenie tworzą wirtualne konstrukcje.
qqaz
Post napisał: qqaz » 25 lis 2012, 13:58
To w oparciu o jakie parametry ma człowiek zacząć liczyć grubość ścian wrzeciennika - nawet dla najprostszego rozwiązania? Bo dla każdej siły skrawania występuje jakieś ugięcie. Czego ma się trzymać? Klasy dokładności?
Sa tokarki o średnicy toczenia 4m i więcej. Czy to oznacza że na noniuszu śruby suportu są tylko pełne mm bo nie potrzeba dokładniej? A korpus przy obróbce może uginać się na 1 mm?
