Nietypny uchwyt ... pytanie
Post napisał: kamar » 10 lis 2012, 23:09
Bogumil pisze: Należy dodać, że w odróżnieniu od uchwytów uniwersalnych, uchwytem " Forkardt`a " możemy pracować tylko zaciskając przedmioty z zewnątrz - szczęki schodzą się do środka (do osi obrotu wrzeciona).
To akurat nie całkiem prawda :) Zasada ta sama, nalezy uwazać aby przy zaciskaniu od wewnątrz nie wysunął się kołek.
Bogumil
Post napisał: Bogumil » 11 lis 2012, 00:15
kamar pisze:
Podobnie jak z lunetką przy karabinie. Można patrzeć w nią od strony wylotu lufy, tylko trzeba uważać przy oddawaniu strzału...
Lepiej wiedzieć co się mówi, niż mówić co się wie...
Post napisał: kamar » 11 lis 2012, 07:40
Bogumil pisze: Podobnie jak z lunetką przy karabinie. Można patrzeć w nią od strony wylotu lufy, tylko trzeba uważać przy oddawaniu strzału...
Może jaśniej ?
To jest normalny uchwyt do mocowanie zewnetrznego i wewnętrznego. Po to masz m.in.
zaokrąglone ranty " lewych" szczęk.
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 11 lis 2012, 11:57
Rzeczywiście jest tam bezpiecznik , który się chowa - bardzo dobre rozwiązanie ! Co do szczęk w moim uchwycie to wyglądają na takie które w każdej pozycji przestawienia zaciskają tylko do środka . Musiał by się wypowiedzieć ktoś kto też ma taki uchwyt bo jeśli szczęki pracują tylko w jedną stronę to dla czego można je przekręcić o 180 i też działają poprawnie. Zamieszczam jeszcze zdjęcie suportu tej leciwej lecz sprawnej tokarki , co mnie zdziwiło , suport imaka kręci się na około a nie jak we wszystkich sprzętach jakie naprawiałem + - 30-45 st
Post napisał: kamar » 11 lis 2012, 12:41
panzmiasta pisze: Musiał by się wypowiedzieć ktoś kto też ma taki uchwyt ]
Przez ładnych parę lat to był mój jedyny uchwyt na tokarce więc raczej wiem o czym piszę :)
Bogumil pisze:. W momencie gdy szczęki zostaną zaciśnięte na przedmiocie obrabianym, kołek chowa się w gnieździe sygnalizując gotowość uchwytu do pracy.
Nastepne przekłamanie skutkujące przycięciem paluszków :)
Jeżeli bezpiecznik wystaje z uchwytu to nie masz prawa zakładać materiału bo wyleci razem ze szczęką. Po schowaniu bezpiecznika, szczeki mają jeszcze ok 5-6mm zacisku i tylko w takim zakresie mozesz operować.
