Świder do łuparki stożkowej
Post napisał: tuxcnc » 01 cze 2012, 22:35
RomanJ4 pisze:Bardzo prosto. Dokładnie tak jak toczenie normalnego długiego gwintu(podpierając wałek konikiem). Tyle, że metodą podobną do toczenia stożka w kłach, czyli przesuwając oś.
Nie bardzo to widzę przy takiej zbieźności jak potrzeba.
Z pojedynczą sztuką mozna się bawić na różne sposoby, ale prawidłową metodą jest liniał.
Post napisał: RomanJ4 » 01 cze 2012, 22:40
A oczywiście, ale jak się nie ma co się lubi... podałem tylko możliwość "warsztatową"...
A stożek nie jest taki znowu krótki
Czesio
Post napisał: Czesio » 03 cze 2012, 08:38
Ten stożek jest za krótki i ma za duży kąt na przestawianie konia.
Ogólnie w tym przypadku podparcie koniem jest niepotrzebne.
Idealnie do wykonania takiego stożka jest mieć uchwyt ø250.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 03 cze 2012, 10:01
Ja robiłem taki stożek nagwintowany bez liniału, tylko dopychałem nóż, tak jak na filmiku kol. Bydgost nie było problemu z robieniem, a druga sprawa że liniał może nie mieć takiej regulacji jak by się chciało.
oswiecimskie
Post napisał: oswiecimskie » 03 cze 2012, 11:38
jak powinien wyglądac nóż to toczenia tego świdra?
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 03 cze 2012, 20:26
Tak samo jak zarys gwintu.
oswiecimskie
#17
Post napisał: oswiecimskie » 03 cze 2012, 20:44
tylko chodzi o to ze nie wiem jaki zarys ma ten gwint...
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
yago44
#18
Post napisał: yago44 » 03 cze 2012, 21:18
weź zwykły przecinak szlifnij go lekko pod kątem i gotowe.najważniejsze jest to żeby ten gwint był taki 'kopnięty ".chodzi o to żeby wciągał drzewo
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
Czesio
#19
Post napisał: Czesio » 03 cze 2012, 21:31
Hehe, to tylko złudzenie :lol:
Normalny nóż jak do gwintu metrycznego.
Jak już zaczniesz gwintować, to zobaczysz czy zarys jest prawidłowy i skorygujesz.
IMPULS3
#20
Post napisał: IMPULS3 » 04 cze 2012, 22:05
Czesio pisze:Hehe, to tylko złudzenie :lol:
Zadne hehe, :wink: Ten gwint jest taki troche nie podobny do niczego... :smile:
