Tokarka średnica toczenia 300
carson2012
Post napisał: carson2012 » 13 kwie 2012, 14:43
- kw do 1,5
- Srednica elementu toczonego do 35mm
- długość tak żeby można było wsadzić coś o dł 1m i odcinać
- dziadek jest tokarzem od kąd pamiętam
- materiał mosiądz, alu i ko
Czy teraz coś ztego wynika ??? :oops:
Widze że już do mnie siły nie macie, rozumiem to jak rozmowa przez tel. z głuchym.
sajgon
Post napisał: sajgon » 13 kwie 2012, 14:56
no trochę lepiej :mrgreen:
carson2012 pisze:- długość tak żeby można było wsadzić coś o dł 1m i odcinać
czyli musisz szukać maszyny z "prześwitem wrzeciona" ,lub "przelotem" minimum 35mm
Np tokarka TUE 35 (bardzo prosta maszynka)
[ Dodano: 2012-04-13, 14:59 ]
carson2012 pisze:Widze że już do mnie siły nie macie, rozumiem to jak rozmowa przez tel. z głuchym.
spokojnie się kolega nie załamuje.
Głupiec to ktoś kto nie przyjmuje nic do wiadomości , i tkwi uparcie przy swoim.
Łatwo nie będzie :mrgreen: , ale może do czegoś dojdziemy :wink:
Pozdrawiam , Michał. ;)
carson2012
Post napisał: carson2012 » 13 kwie 2012, 15:11
A jest szansa na coś gabarytowo mniejszego, ciut młodszego, bo dziadzio ma już sporo sprzętu wiekowego ale supers sprawnego. Tylko te co ma to kolosy proądorzerne oj aż boli. Coś takiego mu sie marzy ale nie mam tyle siana TUW 33C.
sajgon
Post napisał: sajgon » 13 kwie 2012, 15:17
hmmmm
http://allegro.pl/tokarka-metalu-280-70 ... 61119.html
Najprościej by było jak byś dziadka posadził obok siebie ,siedli przy kompie i razem poszukali. On wie czego szukać , a Ty wiesz jak.(przynajmniej tak mi się wydaje :wink: )
carson2012
Post napisał: carson2012 » 13 kwie 2012, 15:22
WIELKIE DZIĘKI DLA KOLEGI SAJGON !!! :lol:
sajgon
Post napisał: sajgon » 13 kwie 2012, 15:27
spoko , ale przed zakupem to radze jeszcze telefoniczne dogadać szczegóły , bo opisy aukcji czasami mijają się ze stanem faktycznym.
Po za tym ,jak już wiesz czego szukać to poszperaj jeszcze , może trafisz jakąś okazje :wink:
[ Dodano: 2012-04-13, 15:44 ]
tu masz jeszcze bogatszą wersję tej wcześniejszej
http://allegro.pl/tokarka-metalu-280-70 ... 61250.html
jasiu...
#17
Post napisał: jasiu... » 13 kwie 2012, 19:34
A ja myślę, że problemy będą.
Jeśli dziadek chce toczyć z metali kolorowych, to mu się marzy pewnie dobra powierzchnia, a więc maszyna musi być w miarę stabilna. Musi mieć właśnie "przelot" i tego przelotu powinno być 40 mm (niektóre mają 38, też wystarczy). Problem w tym, że to dość dużo i żeby tym kręcić z odpowiednimi dla materiałów, które chcesz obrabiać, na pewno półtora kilowata nie wystarczy. Poza tym, za te pieniądze to ty raczej musisz się nastawić na obrabiarkę używaną w bardzo kiepskim stanie. No powiedzmy wyremontowaną za pomocą farby i pędzelka przez sprytnego pośrednika.
Co do tokarki Bernardo, to mam dla ciebie coś z niemieckiego forum (właśnie o tej tokarce) http://www.rclineforum.de/forum/board1- ... d-optimum/ - przeczytaj sobie wpis użytkownika Woolman. Jeśli nie znasz niemieckiego skopiuj do http://translate.google.com/ - z grubsza powinieneś zrozumieć. Jeśli nie, popytaj na forum o chińskie maszyny, do hobby się i owszem nadają, żeby na tym coś okazyjnie powoli przetoczyć. Do jakiejkolwiek produkcji na pewno nie.
