Kieł obrotowy - luz osiowy
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 21 sty 2012, 19:29
Też czasem tak trzymam gdy trzeba coś naprędce zrobić a nie chce mi się maszyny przestawiać.
Post napisał: kamar » 21 sty 2012, 19:43
Mariuszczs pisze: natomiast przyczyną ciągnięcia stożka jest łoże wytarte
A mnie uczyli, że stożek to ciągnie tokarz a nie tokarka :)
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 21 sty 2012, 19:43
Zależy jaki to typ kła . Jeśli stary polski, na łożysku wałeczkowym stożkowym ,to luz osiowy, może powodować ciągniecie stożka, w zależności od siły skrawania .
Czesio
Posty w temacie: 10
Post napisał: Czesio » 22 sty 2012, 11:16
Czasem jednak gdy nakrętka jest mocno wyrobiona i duży luz na prowadnicy suportu występuje, to może dojść do samoczynnego obrotu śruby a tym samym odejście noża od materiału no i mamy stożek w tym miejscu.
Dokładnie z tym zjawiskiem mam do czynienia. Kasuję luz na nakrętce ale po pewnym czasie się rozregulowuje :(
Pokasowałem wszystkie luzy na prowadnicach suportu i sanek narzędziowych i nie wiem jak sobie z tym poradzić :(
Na zdjęciach jest ciekawsza robota, którą się zajmuję :)
Przepraszam za jakość zdjęć :
Tokarka to: rumuńska SNB 400x1000
A ten wałek zajął całe łoże :)
Stan łoża jest w porządku oceniając na wygląd :)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 22 sty 2012, 19:42
Po jakie licho ta podtrzymka przy kle? :cool:
Te spawy to kolega toczy na gotowo za jednym przejściem?
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 22 sty 2012, 19:59
:mrgreen: Cos mi sie zdaje że kolega próbuje zlikwidować stożek za pomocą podtrzymki albo drgania .Co do kła obrotowego to nie wiem czy dobrze widzę ale to wyglada na keł gdzie nie da się regulować luzu promieniowego tylko osiowy(troche go za mało widać)
Czesio
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: Czesio » 22 sty 2012, 21:30
IMPULS3 pisze:Po jakie licho ta podtrzymka przy kle? :cool:
Zgrubnie toczę nożem składanym a na gotowo własnoręcznie ostrzonym nożem lutowanym :) ładniejsza powierzchnia wychodzi :)
Podtrzymka była mi potrzebna jak toczyłem tę stronę, która na zdjęciach jest gotowa. Była wtedy na środku a tokarka cała chodziła :P
A tak prawdę mówiąc sam nie wiem po co :P nie mam się od kogo uczyć, więc muszę się kierować własnym rozumem. Uznałem, że lepiej założyć podtrzymkę i tak zrobiłem :P
[ Dodano: 2012-01-22, 21:33 ]
wieslawbarek pisze::mrgreen: Cos mi sie zdaje że kolega próbuje zlikwidować stożek za pomocą podtrzymki albo drgania .Co do kła obrotowego to nie wiem czy dobrze widzę ale to wyglada na keł gdzie nie da się regulować luzu promieniowego tylko osiowy(troche go za mało widać)
Kieł z Bisona 8811 :)
IMPULS3
#18
Post napisał: IMPULS3 » 22 sty 2012, 22:35
Czesio pisze:
Też toczę ostrzonymi, za co kiedyś musialem stoczyć kilka bitew na tym forum. :smile:
Czesio pisze:Podtrzymka była mi potrzebna jak toczyłem tę stronę, która na zdjęciach jest gotowa. Była wtedy na środku a tokarka cała chodziła :P
Ze zdjęć trudniej wywnioskować ale stosunek dlugości obrabianego sworznia do jego średnicy jest wg, mnie taki że nie powinien drzeć. A jeżeli drżala tokarka to coś z nią nie tak.
Ten stożek to wychodzi bez podtrzymki czy z nią, bo może kolega wlaśnie podtrzymką wymusza nie osiowe ustawienie.
Mariuszczs
#19
Post napisał: Mariuszczs » 22 sty 2012, 23:07
kamar pisze:
z czystym sumieniem jak będę sprzedawał tokarkę to napisze że nie ciągnie stożka
Borsi
#20
Post napisał: Borsi » 23 sty 2012, 08:14
ktoś kiedyś mi powiedział że jak maszyna jest źle ustawiona to może ciągnąć stożek i drgać, może tu szukać przyczyny
